Bouton marche arrêt défectueux LG DirectDrive 10kg
Marque : LG
Modèle : DirectDrive WD-12591BDH
Elodie1395
5 pts
Le bouton marche arrêt de mon lave-linge LG ne fonctionne plus. Je pense que le connecteur est HS, mais est il possible de le réparer ou bien de ne pas changer tout le panneau de commande et seulement ce bouton défectueux ?
Merci de votre aide
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave linge LG bouton sensitif on/off inactif (5 réponses )
- Lave-linge LG F14732WH ne s'allume plus (il a près de 6 ans) Réparé (12 réponses )
- LG inverter direct drive 7kg ne s'allume pas (9 réponses )
- Lave linge LG DirectDRIVE 7kg WD-16391 FDK bouton play/pause qui clignote mais ne démarre (2 réponses )
Bonjour, effectivement Brelect a raison il nous faudrait une photo recto-verso de la carte électronique de la façade pour vous dire si c'est réparable ou pas. A priori je dirais oui mais parfois les constructeurs coulent les plaques dans de la résine et là rien n'est réparable....
Cordialement — omega7 42259 pts
Je vous met des photos
Afin de pouvoir vous répondre, ouvrez la façade et faites une photo de l interrupteur.
Clt,
----------------------------- 2eme message ---------------------
Il semble que l interrupteur soit cassé, pour la comparaison, regardez la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EBR35285401
http://www.brelect.fr/ve/WD12591BDH.pdf
Clt,
— brelect.fr 10558 pts — PRO
Merci à tous d'avoir pris le temps de trouver une solution. Je vais m'adresser à la personne qui peux peut être réparer la pièce, et si ce n'est pas possible je rachèterais la pièce sur votre site Brelec.
Cordialement, — Elodie1395 5 pts
