Changer voyants vert et orange du congelateur bahut Whirlpool AFG 094/G 8549 094 01000
4alain73
7 pts
marque Whirlpool
modèle AFG 094/G N°8549 094 01000
année d'achat 1998
Fonctionnement normal du congelateur
le bloc portant les voyants sur le bas de droite de la façade avant démonté
Après étude des photos 2,3 et 4 comment faire les branchements (fils n'ayant pas les mêmes couleurs ? Merci
- Changer voyants vert et orange du congelateur bahut Whirlpool AFG 054/01/G 309838010150 (0 réponse )
- Défaut bandeau congélateur Whirlpool AFG 345/G (3 réponses )
- Changement de lampes sur congélateur (1 réponse )
- Congelateur ne fonctionne plus (0 réponse )
- Voyant attention allumer d'un congélateur Whirlpool AFG 6212 B (1 réponse )
- Lampe verte de congélateur HS (1 réponse )
- congélateur Whirlpool AFG 389/H (2 réponses )
Pour vous aider, voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/854909401000.pdf
Merci pour la vue éclatée . Je n'ai pas encore trouvé comment démonter le bloc ou la partie avant qui porte les voyants a changer . Souhaite toujours conseils . — 4alain73 7 pts
Bonjour 4alain73, soit la façade en plastique est clipsée par devant et en utilisant un tournevis plat et en faisant levier vous parviendrez la dé-clipser mais elle peut aussi être fixée par derrière ? Le compresseur se trouve-il au niveau du bandeau de commande ? SI oui il faut mettre le congélateur une peut incliné sur le côté après l'avoir laissé s'arrêter bien entendu et regarder par en dessous si cette plaque n'est pas accessible. Moi je pencherais plutôt pour la première solution...
Cordialement — omega7 42265 pts
après étude du schéma fourni par BRelect et suivants conseils auprès dépanneur très sympa confirmant ma déduction ; j'ai pu installer les nouvelles lampes . Tous les voyants fonctionnent normalement ainsi que thermostat et la touche de congélation rapide . Merci de votre Aide . — 4alain73 7 pts
