Sèche linge FAURE LINDO 1000 / FDH7332PZ ne s'allume plus
Marque : Faure
Modèle : LINDO 1000 / FDH7332PZ
Lien images bonne définition: http://imgur.com/a/oz4bQ
Mon sèche linge ne s'allume plus. Pas de signe avant coureur. Pas de bruit anormal.
L'accès à la carte électronique montrait
- une résistance "R48" fissurée (à priori une 47R) remplacée par une WELWYN ULW3-47RJA1.
- un court circuit entre la pin 5 et 8 du LNK364GN en "U2". Pin 5 au passage salement cramée. Changée à l'identique.
- des traces de coup de chaud sur le transformateur "T1" a mais pas de court circuit au multimètre.
QUESTION: une valeur de 10 ohm sur le circuit primaire est-elle normale? J'obtiens des valeurs de 1 à 2 ohm sur les circuits secondaires...
- un composant "L3" qui correspondrait à une inductance (?) est de forme irrégulière similaire à une taille de guêpe en comparaison aux composants "L1" et "L2" qui sont plus rectilignes.
QUESTION: dois-je tester "L3"? Si oui comment?
- une valeur de 815 au diodemètre sur "D6" dans un sens et rien dans l'autre. Normal je suppose.
- une valeur de 627 au diodemètre sur "D9" dans un sens et rien dans l'autre.
- par contre une valeur de 3371 au diodemètre sur "D10" dans le premier sens et 1465 dans l'autre. Je démonte la diode et là testing normal comme "D9".
- dernière chose le condensateur "C28", le plus gros des cylindres s'est fait chauffer par le fer à souder, involontairement bien sûr, son extérieur est superficiellement érodé.
A la lumière de tout cela, y a-t-il des composants à changer directement?
Des tests à effectuer?
Je me considère comme un bricoleur averti mais moyennement à niveau concernant l'électronique, pardonnez moi mes erreurs s'il y en a.
Merci d'avance.
Yann
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Sèche linge FAURE FTE278 se coupe au bout de 5 min, aucun clignotements rouge (8 réponses )
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Seche Linge Faure FTE 273 ne s'allume plus (10 réponses )
Yann,
Primaire du transfo < 10 Ohm c'est correct.
L1 & L2 sont sur l'alimentation du conductimètre (détecteur d'humidité) et ne craignent rien.
L3 est sur le -5V et ne risque rien non plus.
D9 et D10 = diodes fast de redressement secondaire, donc rien à craindre.
Vérifie avoir > 310V sur C28 (peu importe que le fer ait touché l'enrobage thermorétractable).
Vérifie l'état des diodes et du TVS (≈ zener) en // sur le primaire, à gauche du transfo sur ta photo.
Enfin, et c'est assez souvent le cas, la référence de tension 2.5V (TL431AI, le circuit en boîtier SOIC-8, à droite du transfo) et surtout le transistor entre les deux (un 5B ou 5C = BC807-40) ainsi que la résistance de 330 Ohm (marquée 331) qui alimente le 431AI.
Tu dois trouver 12.5 à 13.5 aux bornes de l'une des capas au secondaire et ~5V sur les deux autres.
Tu as bien compris que la carte n'est pas isolée du secteur, alors attention : c'est la saison des châtaignes et faire aussi très attention où tu mets tes pointes de touche !
— jchd 11522 pts — PRO
Lien image: http://imgur.com/a/JM3TG
Bonjour à tous,
Merci JCHD pour ce message riche en nouvelles informations que j'ai essayé de digérer ces dernières heures.
Juste une précision dois-je tester la carte avec ou sans branchement au secteur? J'ai pratiqué les tests sans.
Je rajoute que l'appareil est resté 2 à 3 mois en panne et débranché, cela peut-il expliquer que les condensateurs soient déchargés presque entièrement? J'ai extrait "C28" pour trouver une résistance > 2Mohm. Anormal?
Au niveau des diodes:
D7 OK à 645 en sens unique
D12 OK à 886 en sens unique
TRSB1 OK à 658 en sens unique, ce que vous appelé TVS?
Au niveau TL431AI, je trouve une tension de 159 mV entre l’anode et la cathode. C'est déchargé donc normal?
Le transistor "Q11" me semble fonctionnel, j’ai un courant collecteur vers base mesuré à 907, collecteur vers émetteur mesuré à 939. Par contre, je n’explique pas la double circulation entre la base et l’émetteur, celle-ci s’explique par le circuit imprimé non ?
La résistance "R69" marquée 331 est mesurée à 334 ohm.
Voilà ma 2e salve de questions.
Merci à tous pour vos conseils.
Yann
Yann,
Les capas électrolytiques se déchargent naturellement assez vite, rien qu'à cause de leur courant de fuite. Les grosses capas chargées sous haute tension peuvent rester chargées ... un certain temps quand elles ne voient qu'une impédance élevée, donc juste faire attention avec une 10 000 µF chargée à 325V, qui présente la possibilité d'une vraie châtaigne de chez CaPiqueTrèsFort. La charge emmagasinée par une capa est proportionnelle à la capa et au carré de la tension de charge.
Dans le doute, décharger la capa avec une résistance adaptée (le court-circuit est une méthode de sauvage) avat toute mesure (polarité !).
Il vaut mieux ne pas dessouder inutilement les capas chimiques car elles n'apprécient pas //du tout// la chaleur.
Tu as vraiment mesuré un courant dans les pattes du transistor, ou est-ce la tension en mV qu'indique le diodemètre ?
En tout cas rien ne me semble affolant dans ce que tu as constaté. Tu dois pouvoir t'en tirer en remplaçant ta résistance fusible et le régulateur. Je peux te fournir des pièces si tu as besoin, pas la peine de les acheté(e) en quantité ni de payer 10 € de frais de port. Je te mets un contact en MP.
Ensuite, tester la carte nue et vérifier soigneusement les tensions continues en sortie d'alim.
Les caractéristiques de C28 sont 400V 22uF. Elle est déchargée et la tension aux bornes est 1mV.
Le transistor était testé au diodemètre. J'obtiens au voltmètre 10 mV du collecteur vers les base et émetteur. Pas de courant entre la base et l'émetteur.
J'espère ne pas avoir tué C28 :) — yannL 10 pts
Au final, la carte est passée entre le main de JCHD,
Les problèmes étaient donc ceux bien connus: LNK et résistance
Sauf que je m'y suis pris comme un manche niveau soudure.
JCHD a rattrapé le massacre et ma machine est repartie.
Donc confiez votre carte à une personne d’expérience dans l'idéal et bannissez les marques du groupe Elec***lux. — yannL 10 pts
Mon lave linge est retombé en panne.
Cette fois c'est le transformateur qui a pris. Un des fils n'était plus relié la patte. Grace à du rafistolage, la machine répare mais j'aimerais avoir une pièce de rechange si jamais cela se reproduisait.
Seules caractères visibles "115 TDK 55" mais je ne parviens pas à retrouver de composant similaire. Avez-vous une suggestion ou deux? — yannL 10 pts
