Cafetiere Senseo 7870
Marque : Senseo
Modèle : senseo HD7870
val02
Bonjour, j ai une cafetier neuve jamais servi achete il y a 2 ans hors lors de la 1 mise en route impossible que l eau coule j ai fait un reset mais les voyant intensite du cafe reste fixe et je peut rien faire aidez moi s il vous plait
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
- Senseo : Fonction deux tasses ne fonctionne plus Réparé (12 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (4 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Réparer une cafetière Senseo Réparé (11 réponses )
Bonjour, Omega et merci pour votre réponse, je ne m'y attendais pas aussi rapidement.
Ouvrir l'appareil ? Je ne m'y connais pas en électromécanique. Par où ouvrir? Que contrôler précisément? De mon oeil non expérimenté je ne verrai pas, je crois ce qu'il y de normal ou pas.
Depuis hier soir, après l'avoir laissée débranchée, j'ai réussi, ce matin, à faire chauffer la cafetière et à préparer un café, MAIS, mais en inclinant exagérément le réservoir d'eau, sinon pas moyen.
Faut-il changer le réservoir, j'ai essayé le truc des aimants ça ne va pas.
Merci encore pour votre conseil Omega, si vous avez une suggestion pour le réservoir, ou la fonction 3 tasses qui ne marche pas n'hésitez pas.
Joyeux dimanche à vous — Davy 9 pts
Bonjour sur tous les modèles Senseo la détection de niveau d'eau se fait par un flotteur comportant un aimant. malheureusement, ce flotteur n'est pas totalement étanche et l'aimant finit par s'oxyder, se déformer, déformer le flotteur qui finit à son tour par bloquer. c'est une première cause. pour le démontage j'ai fournit à de multiples reprises les doc techniques permettant à tout le monde de démonter sa cafetière....faites une recherche sur le site et je suis sûr qu'il y a des tutos sur youtube...
cdlt — omega7 42272 pts
Merci Omega pour vos suggestion, c'est gentil. Je vais essayer de trouver un tutoriel de démontage, si je n'y parviens pas à trouver l'anomalie, j'essaierai de trouver un nouveau réservoir; Encore merci pour votre aide Omega et bonne journée. Davy — Davy 9 pts
Bonjour ! J' ai un petit soucis avec ma senso tactile qui ne chauffe plus.. j' ai suivi les conseils de Mr Omega mais a la fin du processus 2 voyants restent fixe, connaissez vous la signification s il vous plaît ?
Bonjour Lilyzen, quasiment chaque série de senseo est différente dans son fonctionnement et la procédure indiquée n'est pas pour votre modèle....
Il nous faudrait les réf pour savoir laquelle vous devez appliquer
Cdlt — omega7 42272 pts
Merci beaucoup d avoir répondu !! Enchantée Mr Omega ☺️! J' ai trouver vos réponses assez pertinentes alors j' ai utilisé plusieurs manipulations mentionnées qui ont fonctionné ! Mais je reste avec le même problème pour l instant. Le modèle de ma machine est: Senseo Twist hd7870/91 . cordialement. — Lylyzen 6 pts
Bonjour dans ce cas là il faut ouvrir l'appareil et tester la résistance de la chaudière.
Malheureusement je n ai pas de testeur chez moi.. mais je pense la démonter quand même pour vérifier les connexions et l humidité car elle est restée plusieurs jours la tête en bas dans un carton, en tout cas je vous remercie pour les informations, bonne soirée a vous ! — Lylyzen 6 pts
