Joint de hublot de lampe four Brandt 604d67 introuvable
Marque : Brandt
Modèle : 604d67
Bonjour, la lampe de mon four Brandt ref 604d67 ne fonctionnait plus. J'en rachète une, je la change seulement le filtre du hublot étant vieux s'est effrité et cassé en 2 quand j'ai voulu refixer le tout. J'ai fait un nombre incalculable de magasins de pièces détachées et en fait cette pièce n'est plus fabriquée. Comment faire? Quel est le risque de remonter le tout sans le joint? De plus, il n'est pas aisé d'accéder au fond du four (à droite et je suis gauchère), de tenir le tout et remettre les vis! Bref les bras sont trop courts... la référence d'origine du joint est 71x2517
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
Bonsoir
Si vous ne trouvez pas le joint allez dans un magasin de bricolage et expliquez votre cas au vendeur vous lui demandez un tube de colle refractaire — jina 5753 pts
Bonsoir oursonO9, Jina a raison une colle réfractaire fera l'affaire mais attention de prendre une colle apte au contact alimentaire..
Bonne soirée — omega7 42238 pts
c'est un genre de colle pâte ce qui se faisait avant c'est pour cela qu'au bout d'un moment cela se cassait — jina 5753 pts
merci jina et omega pour vos réponses. J'ignorais l'existence de ce type de colle. Du coup une autre question se posera : comment accéderai je à l'ampoule lorsqu'elle grillera à nouveau si c'est collé? Merci d'avance — ourson09 3 pts
ce n'est pas la colle à joint pour mirus mais genre celle avec laquelle on recolle les plaques à l'intérieur d'un fourneau
c'est une colle pâte qui se casse ou à l'usage ou en cas de besoin, mais on change rarement une ampoule sur un four — jina 5753 pts
