Moulinets ne tournent pas sur Brandt DFH 1042
VROU
17 pts
Bonjour à tout le monde,
Mon lave-vaisselle Brandt DFH 1042 lave très mal depuis un mois.
Je constate les points suivants:
- La vaisselle ressort sale si il y a de la sauce collée
- L'eau vient bien dans la cuve
- L'eau coule par les orifices des moulinets supérieur et inférieur
- L'eau est chaude
J'en déduis que la pompe de cyclage tourne mais, est-elle partiellement bloquée pour ne pas débiter suffisamment? Ou est-ce que le circuit est partiellement bouché?
Quelle piste dois-je privilégier?
Dans l'attente de votre réponse je vous remercie d'avance.
A bientôt
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
vous devez avoir des clignotements allez voir leur signification sur ce site:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-37-1-Lave-vaisselle-Brandt,-Thomson,-Vedette,-Sauter,-Dedietrich.html
soit la pompe de lavage est hs donc ne renvoie pas l'eau vers les palettes pour que la pression les fasse tourner ou elle n'en reçoit pas l'ordre
soit vous avez un support de palette ou la palette hs, à mon avis vous devriez voir si au moins une palette renvoi de l'eau, si ce sont les deux pensez côté pompe et voyez avec les collègues après avoir donné le code de la panne — jina 5753 pts
Démontez le moulinet et vérifiez le tuyau d arrivée d eau et a l intérieur du moulinet que rien ne bouche les orifices.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AS6022292
http://www.brelect.fr/ve/DFH1042A.pdf
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Je précise:
- Les moulinets tournent sans problème à la main
- Ils sont propres à l'intérieur
- L'eau coule par les trous des moulinets lorsque j'ouvre la porte
- Il n'y a aucun voyant d'allumé ni de code défaut d'affiché
J'en déduis que la pompe tourne puisque l'eau coule mais est-ce que la pression du réseau d'eau peut suffire à faire couler l'eau par les moulinets?
Je vais vérifier le tuyau d'arrivée d'eau.
Merci pour votre aide.
Cordialement — VROU 17 pts
Voici ce que j'ai fait:
- Contrôle du débit d'eau au robinet et au bout du tuyau d'alimentation.
==> pas de bouchage, débit et pression identique sur tous les robinets de la maison
- Contrôle et nettoyage des moulinets
==> pas de saleté, les moulinets sont libres, ils projettent de l'eau et tournent sous l'action de l'eau mais je ne sais pas à quelle vitesse ni si les jets d'eau sont suffisants.
- Contrôle visuel de la pompe de cyclage, après ouverture des carters
==> pas fuite, pas de bruit anormal, démarrage souple, arrêt instantané à l'ouverture de la porte.
- On a lancé un cycle de lavage
==> résultat satisfaisant
- On a refait un cycle de lavage
==> 3 assiettes sur 7 mal lavées (panier du bas), 8 fourchettes très mal lavées (panier range couvert tout en haut)
- On relance un cycle ce soir pour voir. — VROU 17 pts
Même sur un appareil silencieux, en collant l'oreille à la porte on doit déterminer si la pression dans les rotors est suffisamment importante car on doit entendre l'eau qui frappe les parois de façon cyclique. Si ça n'est pas le cas, c'est que la pression n'est pas suffisamment importante et comme ils sont propres ça provient du circuit pompe — yannick77 6537 pts
ce soir ouvrez avant que cela vidange avec "pause" pour voir la température de l'eau , d'après ce que vous expliquez j'ai l'impression que l'eau n'est pas assez chaude pour ce qui est le moins frais donc le plus collé
cela peut venir du calcaire sur la résistance alors augmentez le réglage de la machine pour dureté de l'eau si vous êtes à 2 passez à 3
ensuite faites une lessive sur casseroles 75° avec25cl de vinaigre blanc, à 10° si vous avez autrement8°
remplacez définitivement votre produit de rinçage par du vinaigre blanc( intermarché bidon de 5 litres avec les grands contenants conserve, c'est un vinaigre à 10°)
J'ai oublié de préciser qu'il faut mettre le vinaigre quand la lessive à commencer autrement le lave-vaisselle va le vider dès le départ — jina 5753 pts
si les joints fuyaient vous auriez un code de panne et de l'eau au sol" ne bricolez pas si inutile, complémentez par du rouleau alu plutôt
si la résistance est prise par le calcaire et chauffe mal vous n'avez pas de code panne puisqu'elle fonctionne, cela fait allonger le temps de lavage , puisque la chauffe est plus longue sur les "lave-linge "alors je pense que les "lave-vaisselle" sont peut être dans le même cas mais suivant les marques...? — jina 5753 pts
Les joints auxquels vous faites allusion permettent à l'eau sous pression d'alimenter les rotors. Il est essentiels qu'ils soient en bon état, d'autant plus que l'eau tentera d'éloigner les rotors de cette pièce.
Remplacez les absolument. — yannick77 6537 pts
Je suis en train de nettoyer l'ensemble de la "tuayuterie" des moulinets. pour l'instant rien de sale. Je remarque que les joint sont complètement cuits et détruits. Est-ce que cela peu créer une fuite qui réduit le débit au moulinet du haut?
Sur l'éclaté du lave-vaisselle ici:
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20DFH1042%20DFH1042.A%20%20DFH1042A.pdf
les joints de la pièce repère 301 sont cuits et détruits voir photo vue1. Peut-on changer seulement la pièce du milieu avec les 2 orifices?
Est-ce que la pièce 315 (axe creux du moulinet inférieur) est munie d'un joint torique?
Le tuyau en sortie de pompe est comme neuf à l'intérieur, aucune saleté.
Le moulinet supérieur ne tourne pas.
Celui du bas tourne.
Je manque d'idée pour la suite des investigations.
Merci de votre aide.
