Congelateur froid mais refrigerateur non
hantaseheno
4 pts
Bonjour, comme je vous l'ai dis,congélateur froid mais réfrigérateur non,ça sent très mauvais des ouverture de la porte,en plus le moteur de mon frigidaire ne s’arrête jamais de ronronner, on a déjà charger de gaz, déboucher le tuyau, nettoyer les poussières, quel endommagement peut donc être?
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Frigidaire congélateur LG GW-S6038AC ne ventile plus en partie haute du congelateur Réparé (1 réponse )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF (1 réponse )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- c'est un problème de sonde et ou de thermostat perso au réfrigérateur, IL Y EN A DEUX
vérifiez également près du moteur il y a une pièce qui déclenche le départ ou l'arrête du moteur mais comme le congel marche cela m'étonne
attention à faire trop de frais sur du matériel ancien
— jina 5752 pts
bonjour,
merci beaucoup de votre aide, je vais donc essayer moi même d'abord parce que moi aussi j'en ai vraiment assez des réparateurs qui ne cessent de prendre mon argent alors que rien ne va dans l'ordre. — hantaseheno 4 pts
