Cafetière saeco odea go en panne
Marque : Saeco
Modèle : model R19752/01.
francaz
10 pts
Voici l'historique de cette machine : achetée le 11/12/2013, model R19752/01.
Elle a eu une 1ére panne le 09/01/2014. Depannage sous garantie et remplacement de la carte de commande code article : 996530010152
Elle a fonctionné correctement pendant 18 mois et maintenant elle est à nouveau en panne...!
Faut-il encore changer cette carte électronique ?
Merci de vos conseils.
- Odea go:problème de quantité de café moulu (14 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- Saeco Odea (2 réponses )
- Odea Go SUP0310 : Point d'exclamation clignotement rapide Réparé (13 réponses )
- Saeco odea go point d exclamation clignotant rapidement (3 réponses )
- Cafetière saeco odea go buse vapeur qui coule (1 réponse )
Actuellement ma machine a café Saeco est toujours en panne : si je l'allume elle se met en route normalement mais des que je lance un café elle se bloque, le café arrive bien dans le distributeur mais l'eau n'arrive pas et elle se bloque avec un point d'exclamation rouge, de plus je ne peut plus ouvrir la porte du distributeur. Il faut l’arrêter et la remettre en marche pour que tout redevienne normal mais si je relance un café j'ai toujours le même défaut...
Merci pour les réponses.... — francaz 10 pts
après avoir court circuité les 2 fils du microswich derrière le groupe de distribution tout redevient dans la normale et la cafetiére refonctionne tres bien comme avant…. ! — francaz 10 pts
