Machine à laver Top Candy Evo plaisir 7kg- Tambour et cycle de lavage ne fonctionne
Marque : Candy
Modèle : Evo plaisir
Je suis actuellement en location et l'usage d'une machine à laver top ne m'est pas familliere. J'ai donc effectué une mauvaise manipulation sur une machine Candy EvoPlaisir 7kg.
Après avoir mis le linge ds le tambour, je referme le couvercle top de la machine sans avoir pris la peine de refermer le tambour, résultat, le cycle s'arrête, et désormais je ne peu plus utiliser la machine qui se contente de faire du bruit sans entamer son cycle de lavage. Que dois je faire? Je suis très embêtée car je n'ai ni la notice, ni l'assurance quel' soit toujours sous garantie?
Par avance merci pour votre réponse.
Cordialement,
Anne laure
- Machine a laver Candy evo plaisir tambour coincer (3 réponses )
- Tambour qui ne tourne plus Candy evo plaisir 6kg Réparé (8 réponses )
- Ma mac candy plaisir ne veut plus s'ouvrir (3 réponses )
- Lave linge Candy EVO W 4853 D (9 réponses )
- Enlever le filtre d'une machine à laver top Candy (5 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
ceci n'est de toute façon pas sous garantie
attendez les collègues pour vous dire comment ouvrir cette machine si toutefois vous n'y arrivez pas après avoir fait ce que je vais vous dire:
débranchez la prise de la prise murale et attendez 1/4 h que la sécurité de la machine se mette hors circuit
ensuite vous allez devoir l'ouvrir et vous amuser à récupérer tout ce qui a pu sortir du tambour en espérant que les portes de tambour ne sont pas hs
tournez bien et récupérez absolument tout car autrement le moindre morceau va partir dans le tuyau de vidange et vous aurez une autre sorte de panne
il n'y a qu'à ceux qui ne font rien qu'il n'arrive rien... — jina 5752 pts
Tout ce que Jina a dit est exact et je rajouterai qu'à priori, une des portes voire les deux ont, au mieux accroché le tambour, au pire se sont coincées dans la résistance qui se trouve sous le tambour, entre celui-ci et la cuve.
La seule solution est donc de faire des mouvements d'avant en arrière avec le tambour en espérant qu'il se décoince puis de constater les dégâts. — yannick77 6537 pts
bonjour,
j'ai une machine Candy evo plaisir de 7kg
j'ai un petit souci depuis quelques temps et bien-sûr elle n'est plus sous garantie...
mon problème c'est quand je lance un programme peux importe le quelle, le bouton soin se met à clignoter et le programme s'arrête.
je dois la remettre sur off puis relancer le programme,
elle tourne puis quand elle arrive à l'essorage elle se remet à clignoter sur soin et arrête le programme.
rebelote je remets sur off et je relance sur mode essorage.
c'est franchement pénible et je ne comprends pas pourquoi ??
quelqu'un peut m'aider ??
car la notice ne la pas fait lol — vanessa 5 pts
dans top contributeur à droite, en bas de cette cliquez sur "voir tous" ..."SOS-accessoire.com"... puis sur "envoyez un message privé" pour qu'il vienne sur le sujet qu'il maitrise — jina 5752 pts
excusée moi...
mais je n'ai pas compris votre message ??
pouvez vous m'aider ?? — vanessa 5 pts
il est pourtant clair net et précis — jina 5752 pts
