Sèche linge electrolux
moi
mon sèche linge electrolux modèle Edc2086pdw annonce un code erreur , pouvez vous me renseigner sur la panne d avance je vous remercie
j ai enlevé la sonde et je le ai nettoyé
- Sèche linge electrolux adi97170w code erreur e70 (5 réponses )
- Reparation sèche-linge elextrolux Réparé (19 réponses )
Aspect des modules électroniques sur l'appareil
Différents types de modules électroniques sont retenus par le constructeur selon les fabrications et options sur l'appareil. Ils sont identifiables par le code usine commençant par 91 inscrit sur la plaque signalétique, sur chaque lave-linge. Voici quelques exemples:
Module électronique lave-linge Electrolux Arthur-martin Faure Zanussi AEG
Ces codes panne sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil.
Interprétation et lecture des codes pannes
Selon le modèle d'appareil (Avec ou sans afficheur), les codes pannes sont annoncés différemment. Voici comment les lire.
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
SANS AFFICHEUR: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "X" remplacera le chiffre des unités.
Codes défauts et leurs significations
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé — jina 5752 pts
Un code générique (se terminant par 0) ne renseigne pas assez sur la cause de la panne.
Utiliser le diagnostic intégré pour faire apparaître un code erreur. Pour entrer dans ce mode, machine éteinte, appuyer sur Marche et d'ici une à deux secondes, appuyer simultanément sur les touches tactiles Délicat et Laine. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à rentrer dans ce mode. Quand on réussit, les LEDs et éléments d'affichage cligontent successivement à la manière d'un chenillard.
Le sélecteur de programme permet alors d'effectuer les tests mentionnés dans les documents ci-dessous.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZMwxUZKVTQpu5TYn5lOsdaJOJnb4eATKLk
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZqwxUZ2WCfeHYtevuA2TBsrmRH14HEur5y
Ne pas tenir compte des messages "Cxx" qui ne sont que les références des étapes du diagnostic.
— jchd 11589 pts — PRO
Sinon et plus simplement, pour seulement afficher le dernier code erreur mémorisé :
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
indication:
faites ce que jchd vous préconise pour une information plus détaillée surtout si cela fini par concerner la carte électronique, il va vous aider efficacement — jina 5752 pts
