Taille haie thermique
barnier
le petit tuyau d'arrivée d'essence s'est coupé à la sortie du réservoir d'essence, ou puis je trouver ce type de tuyau pour le changer, mon bouchon du réservoir s'est également coupé ou puis en trouver un en remplacement ou bien commander?
merci
M.Barnier
- Bonjour jai un probleme pour le lenseur et tous les orsorre et defait (1 réponse )
- Réàparer réservoir deux trous taille haie thermique top craft âgé de 7ansc (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Possede taille haie top craft TPHT 900/2011 FR (xyz 268 FR) (0 réponse )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
Si c'est le tuyau souple, n'importe quelle durite du même diamètre peut convenir.
Si c'est le robinet qui est cassé, vous pouvez en trouver chez les marchands de 2 roues et peut-être également le bouchon — yannick77 6537 pts
