Lave-linge daewoo dwd e6214 erreur E8
dumontroty
Bonjour, mon lave-linge tourne correctement mais a la fin du cycle il ce met en erreur E8 j'ai tester la pompe elle semble tourner correctement qui aurai une idée
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Lave linge daewoo DWD-E6214 s'arrête à 9 min (1 réponse )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
- Daewoo DWD-HD9D14 ERREUR E8 (2 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
Le code erreur E8 indique un problème sur le moteur ou de connections au moteur.
Vérifiez les enroulements du stator, les aimants du rotor et la sonde du stator.
Voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDE6214.pdf
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
