Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée
Jeddmamaman
23 pts
Sur panne du verrou de la porte (code E40), on a démonté pour changer. OR à l'extrémité du faisceau électronique, la cosse en plastique blanc qui s'enquille dans le verrou défectueux est très noircie sur 10mm au niveau du contact des deux fils gris. Alors je me demande si ça vient du verrou qui est défectueux et qui a fait surchauffer, ou si ça cache quelque chose de plus grave? Changer le verrou (dans les 35Euros FPC) c'est facile, mais le fasceau (+81Euros), ça me fait un peu plus peur...
Merci par avance si vous savez car perso je n'y connais rien! (et j'ai pas envie de mettre le feu...)
- Machine a laver Electrolux ewb126210w ne démarre pas (14 réponses )
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
Vous trouverez tout ce qu'il faut dans un magasin de bricolage électrique ou électronique.
Il vous faut 4 broches femelles de la même taille que vos anciennes (largeur de la fente) Pourquoi femelles, c'est parce que votre contacteur a des contacts saillants qui vont rentrer dans ces broches (ou cosses) donc vous avez l'explication (c'est pour bricoler, pas pour faire de l'élevage)
Chacune de ces broches sera simplement sertie à la pince sur son fil précédemment repéré et dénudé. Attention, le plastique isolant fourni avec sera enfilé sur le câble avant sertissage.
Donc les 4 broches seront remises en place sur les connecteurs Mâles, côte à côte et dans le bon ordre.
Ceci impose que l'épaisseur du plastique isolant chaque cosse permettra le montage des 4 à la place du module d'origine. Sur la photo vous voyez que chacune possède 2 "pinces" de serrage. Ça n'est pas obligatoire mais c'est mieux car ça permet de passer une intensité plus importante.
Le mieux est de repérer le sens des fils et d'emmener avec vous le bornier ou le contact.
Bonnes courses et bon courage — yannick77 6537 pts
Bonjour et encore merci, entre tous les intervenants, la solution est là!
MAIS! je n'arrive pas à faire coïncider les explications données avec ce que je vois: dans le connecteur il y a 4 pointes à l'extrémité de chaque fil, or je ne trouve pas de cosse à 4 pointes. Faut-il monter 2 cosses à fourche sur chaque fil? mais je n'ai rien trouvé non plus qui y ressemble... J'ai bien pensé qu'un pro, de visu, m'aurait indiqué la pièce adaptée, mais au magasin où j'ai amené le connecteur, on m'a dit d'aller voir un réparateur...
Bon ben, je continue à chercher cette bête pièce... A bientôt, et merci encore! — Jeddmamaman 23 pts
Bonjour - - - -
Allez je veux bien aider maman ! Si vous habitez vers chez moi je viens vous le faire :"gratos" ça fait trop longtemps que vous êtes ennuyé avec une panne aussi stupide
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Tout simplement parce que les connecteurs femelle d'origine sont à la norme RAST5 mais les cosses mâles correspondantes sont compatibles avec des cosses femelles FASTON, dites cosses "languette".
— jchd 11522 pts — PRO
En résumé vous me proposez de monter ces cosses à l'extrémité de chaque fil en m'assurant de bien les isoler entre elles?
Vous avez tout compris.
Ces cosses sont de largeur différentes donc choisissez les bonnes. Vérifiez, en écrasant le tube pour sertir le fil et en tirant sur ce dernier que c'est bien serré.
Quand vous enfilerez la cosse sur la patte correspondante, ça doit rentrer serré. Sinon resserrez la avec un petit coup de pince. — yannick77 6537 pts
Bonsoir et merci Yannick77 pour ces précisions quant à la manipulation. A Casto j'ai trouvé des cosses "isolées" mais pas thermorétractables et le vendeur m'a fait flipper "c'est dangereux, ce n'est pas adapté"... donc je vais chercher ailleurs ainsi que de la gaine thermorec. à mettre encore par-dessus.
Bon week-end,
Jeddpagranchoz... — Jeddmamaman 23 pts
Bonjour - - - -
Je vois que vous êtes sur le point de finaliser , ça fait plaisir !
Comme vous n'avez pas répondu à ma précédente proposition , j'en déduis que soit cela ne vous intéresse pas , soit cela n'est pas possible - - - - - ça vient bon - - - - vous y êtes !
Amicalement
La gaine thermo-rétractable serait nécessaire pour des cosses nues mais celles-ci (si vous prenez le modèle de la photo) sont déjà isolées.
Le vendeur n'a rien compris (pour ne pas être désobligeant avec lui) et si vous ne dénudez pas les fils de façon irréfléchie, vous n'avez pas besoin d'autre chose. — yannick77 6537 pts
Me revoilà mais en coup de vent: pas de cosses comme celles que je cherchais (et j'ai cherché!!!) disponibles donc commande que j'attends (avec impatience, faut-il le dire?...).
A très bientôt pour la résolution totale et définitive (si j'ai bien suivi tous les conseils avisés reçus et partagés)
Bien cordialement — Jeddmamaman 23 pts
