Panne soufflerie concerne une sêche linge professionnel miele
Marque : Miele
Modèle : professionnelle
cataldi
le tambour tourne normalement , les résistances chauffe normalement pais la soufflerie ne fonctionne pas , j'ai regardé le moteur de la soufflerie il tourne très facilement à la main (pas de blocage) par contre quand je met en route le moteur veut se lancer mais n'y arrive pas il fait de petit aller retour je précise que le sache linge est en 380 volt
merci pour votre aide
- Seche linge professionnel MIELE (1 réponse )
- Sèche-linge MIELE Novotronic T653C "bloqué" sur programme "Indéfroissable/fin" (7 réponses )
- Changement courroie seche linge miele twd260 (5 réponses )
- Depanner seche linge novotronic miel 7634 (4 réponses )
- Réparer sèche linge Miele (3 réponses )
- Seche linge miele fuit (2 réponses )
- Sèche-linge miele t440c, comment changer pompe de vidange? (0 réponse )
Cataldi bonjour
Vous devriez débrancher le fameux moteur afin de vérifier si les deux fils sensés l'alimenter jouent bien ce rôle ou non , auquel cas vous serez fixé si le problème vient du moteur ou de son alim
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
