Robot piscine vortex 3
Anonyme
les voyants du boitier clignotent et le robot n'avance pas
- Réparer un robot de piscine "vortex 3" de zodiac (2 réponses )
- Faux contact au niveau des charbons de ma perceuse Mac Allister (13 réponses )
- Déposé mandrin visseuse BOSCH psb 18li 2 (7 réponses )
- Poste TIG saxotig 1600 ac/dc en panne (17 réponses )
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
- Branchements électriques meuleuse à verre Réparé (10 réponses )
- Demontage PMF 250 CES (5 réponses )
Si la pompe fonctionne mais pas le moteur de traction, alors il est possible voire probable qu'il faille changer le contrôleur moteur. Postez une photo de la carte de contrôle du robot.
— jchd 11615 pts — PRO
Les clignotements forment-ils une séquence? — Xababa81 2461 pts
Laurence,
La carte en cause est dans le robot. C'est, sauf erreur, une petite carte de 6 x 10 cm environ mais je n'ai aucune idée quant au démontage nécessaire pour y accéder. Ca ne doit pas être très compliqué non plus.
Pouvez-vous poster ici une photo nette de votre carte électronique ?
Après une période peu active sur le forum je suis de retour! Et j'espère pouvoir vous aider.
En surfant sur le net, j'ai trouvé ceci:
http://depanetout.leforum.tv/t2423-Robot-de-piscine-Zodiac-Vortex-3-2-roues-motrices.htm
Tentez le reset qu'il propose et dites-nous ce que ça donne. — Xababa81 2461 pts
C'est du reset capillotracté !?!
En espérant que cette procédure de folie résolve le problème...
pouvez-vous m'aider pour la panne du vortex 3? — lavarlope 2 pts
Postez ici une photo de la carte électronique du robot.
Pour être honnête je ne sais meme pas comment trouver la carte électronique du robot sans faire une connerie .. Si vous avez une méthode je suis preneur, je vais regarder sur internet et vous postez une photo si je trouve un moyen d'y accéder. — Mathers 3 pts
Un grand merci à Xababa81 pour la solution trouvée sur un forum. j'ai fait plusieurs fois la manip mais ça ne fonctionnait pas et par hasard à la fin d'un essai j'ai relancé un cycle qui n'a pas fonctionné ensuite j'ai éteint le boitier pour arrêter les diodes qui clignotaient en alternance à nouveau,j'ai relancé un programme et là miracle mon robot s'est remis à fonctionner normalement. Pour ceux avec qui ma solution marcherait j'ai fait cette réponse.
Merci encore
Thierry
— géronimo 9 pts
