Problème Sèche linge EDC2089POW
Maaninou
Maman novice dans l'art de la réparation je me retrouve embêtée avec mon sèche linge
Depuis ce matin il s'arrête seul au bout de quelques secondes pourtant sur l'affichage digital cela continue de fonctionner comme si.il tournait normalement
J'ai bien vérifiée le bac à eau, le filtre au niveau du tambour pour les bourres de linge et le filtre à condensation.
J'ai soigneusement laver l'intérieur du tambour
J'ai également tenté d'appuyer simultanément sur les touches laine et délicat pour voir si un code erreur apparaissait mais rien ne se passe.
Auriez vous des pistes à me donner?
Belle.journée
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- Sèche linge éléctrolux edp2074pzw qui s'arrète au bout de 3 minutes (6 réponses )
- Sèche-linge electrolux EDH 97951 W s'arrete au bout de 10 minutes Réparé (15 réponses )
- Sèche-linge EDP2074PDW ne demarre plus (4 réponses )
Pour passer en mode diagnostic il faut bien suivre les instructions.
Pour entrer dans ce mode, machine éteinte, appuyer sur Marche et d'ici une à deux secondes, appuyer simultanément sur les touches tactiles Délicat et Laine. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à rentrer dans ce mode. Quand on réussit, les LEDs et éléments d'affichage cligontent successivement à la manière d'un chenillard.
Le sélecteur de programme permet alors d'effectuer les tests mentionnés dans les documents ci-dessous.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Ne pas tenir compte des messages "Cxx" qui ne sont que les références des étapes du diagnostic.
— jchd 11615 pts — PRO
Oui, Dropbox a purement et simplement supprimé tous les comptes publics, ce qui laisse des millions de liens orphelins.
Suivez cette procédure simplifiée.
Machine allumée depuis au moins 10 secondes, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
