Sony bravia clignote 3fois et ne s allume plus
macarel
14 pts
Bonjour, ma Sony bravia KDL40-v2000 bloque sur voyant rouge clignotant 3 fois suit a un orage avec la foudre qui a cramé la box SFR via le telephone .Apparemment c'est un defaut d'alim mais sans schema c'est bien chaud.qquelqu un à des info? merci d'avance
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Réparer écran tv Sony bravia (10 réponses )
- REPARER TELEVISION LCD SONY BRAVIA KDL-32BX400 DU 04/2010 (3 réponses )
- Sony Bravia. Ecran noir, visages oranges et image déformée (5 réponses )
- Sony bravia 4k clignotement vert et orange (8 réponses )
- Tv sony bravia KDL 46EX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (7 réponses )
- PROBLEME HDMI TV Sony Bravia kdl-40p2530 (8 réponses )
Toutes les cartes alim de TV suivent à peu près le même schéma.
Si vous vous débrouillez un peu vous pouvez commencer par contrôler le fusible d'entrée.
On peut avoir une photo de la carte alimentation? — Xababa81 2462 pts
Votre carte alim ressemble-t-elle à la photo?
La foudre a due provoquer une surtension.
Pouvez-vous contrôler le fusible d'entrée (en bas à gauche sur la photo)?
j'ai verifié le fusible en premier .Il est nickel.
Par contre d'apres sony,voyant rouge clignotant 3 fois:Three blinks - B+ over voltage protection (OVP), unit goes to the standby mode then displays the 3 blink fault. This is
also a problem in the power supply circuit
Trois clignotements - B + protection contre les surtensions ( OVP) , l'unité passe en mode veille puis affiche le défaut 3 clignotent. C'est
également un problème dans le circuit d'alimentation -
quel est l'élément qui degage dans le circuit d'alim en cas de surtension?
— macarel 14 pts
cool xababa81 c'estquasi la meme.ya juste 2 self sur la mienne au primaire.
J'ai verifié le fusible en premier il est nickel.
par contre le voyant rouge qui clignote 3 fois d'apres sony:Three blinks - B+ over voltage protection (OVP), unit goes to the standby mode then displays the 3 blink fault. This is
quel est l'élément qui degage sur le circuit d'alimentation en cas de surtension? — macarel 14 pts
Puisque la TV commence un semblant d'allumage, il doit y avoir un problème au niveau des alimentations auxiliaires.
Il faudrait mesurer les tensions qui sortent de la carte alim, CE QUI VEUT DIRE SOUS TENSION, c'est très dangereux pour un non initié.
Si vous constatez une anomalie sur une ou plusieurs tension il faut creuser de ce côté là.
Vérifiez qu'il n'y ai pas d'autres fusibles sur la carte, type fusible CI.
Une surtension peut endommager n'importe quel type de composant (CI, transistors, résistances...)
Le mieux serait de confier votre carte à un électronicien qui pourra solutionner le problème. — Xababa81 2462 pts
ok je serai prudent
Je vais mesurer mes tensions au secondaire
ilya pas mal de sortie en 18v
je fais un point apres mesure
merci de ton aide — macarel 14 pts
cool j'ai trouver le schema:http://www.manualshark.org/manualshark/files/4/pdf_8942.pdf — macarel 14 pts
ben le Q6051 TRANSISTOR 2SK2158-T2B est à 0V quand je le mesure dans tous les sens entre Gate et Drain en testeur de diode.
C'est le relais drive de la mise en marche
Si il est mort ou peut on trouver le même est format à souder, pas en composant de surface trop chaud à changer?
merci à tous — macarel 14 pts
apres mesure il me manque que le 18v
toutes les autres tension ont l'air bonne
qu'en pensez-vous?
— macarel 14 pts
j'ai trouvé une equivalence du 2SK2158-T2B avec le BSS138LT1
Qu'en pensez vous? — macarel 14 pts
