Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II
Je possède depuis 3 ans une débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II
j'ai jamais eu de problème avant que la durite d'arrivée d’essence ne ce perse.
J'ai trouvé une durite avec un diamètre légèrement inférieure, ça à fonctionner 15 minutes.
et après j'ai essayé une durite avec un diamètre légèrement supérieur.
Ça ne fonctionnait plus après.
A force d'insister sur la pompe d'amorçage, (la bulle transparente qui laisse apparaitre l'essence)
en pompant de l'essence sortait au niveau de la bulle.
J'ai ce matin entrepris de démonter leur carburateur pour voir si la bulle était percé, mais non la fuite d'esssence quand j'actionnais sortait à la base au niveau des 4 vis.
j'ai tous remonté, la bulle ne fuit plus, mais ca ne redemarre pas.
Je suis bricoleur du dimanche, bon pour des vidanges, changer des freins, mais pas super compétent pour de la mécanique pur.
C'est une machine que j'ai payer 180 euros
Pensez vous qu'il faille l'emmener chez un pro?
Essayer de réparer moi même?
Est ce vraiment le diamètre de la durite?
ou trouver des durites de la taille requise?
Merci d'avance pour vos conseils.
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Réparer une fuite sur carburateur débrousailleuse ALKO 4125 (0 réponse )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
- Réparer ma débroussailleuse qui ne démarre plus (5 réponses )
En cas de grosse difficulté à remettre ce carbu en marche j'ai trouvé ça:
http://www.vanpo-jardin.com/p/carburateur-complet-debroussailleuse-al-ko.html e
et en moins cher
http://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/carburateur-et-pompe-d-amorcage-pour-coupe-bordure/f-13390-sav2009884744237.html?idOffre=80554537#mpos=4|mp
Pour 15 euros, ça ne vaut pas le coup de s'embêter.
Mais même en grossissant, je n'ai pas vu la vis de richesse mais il semble bien que ça soit elle dans le trou en biais du bloc rectangulaire. Elle est certainement utilisable avec une clé Allen.
Petite remarque: au vu des pompes d'amorçage vendues par à côté, elles sont sûrement fragiles. — yannick77 6537 pts
Si vous avez pu dépanner, merci de nous le faire savoir et, si l'une de nos propositions vous a aidé, — yannick77 6537 pts
Après avoir démonter deux fois le carbu
Et n'ayant pas réussi a démarrer la bête ..
Je l'ai finalement amené à réparer chez un spécialiste
J'attend le devis...
Je vous tiendrais au courant de la cause
Merci en tous cas pour votre aide, mais mon manque de connaissance et de confiance ne m'ont pas aidé... — manucactus 42 pts
Je parie qu'il aura changé le carbu mais pas pour le même prix — yannick77 6537 pts
-il vous parle certainement de la membrane du carburateur
-arnaque carburant: c'est un problème blabla, si vous utilisez de l'essence adaptée, 95 donc sans plomb et que vous faites votre mélange comme conseillé souvent à 2% (ou 3), c'est à dire sans excès d'huile il vous suffit de vidanger ce mélange si vous savez que vous allez être un bout de temps sans vous servir de votre machine, pour moi c'est maxi 1 mois, ...flop, flop flop ...30secondes
les kits réparation de carburateur s'achète mais c'est un peu galère pour le réglage ensuite
voyez les kits "membrane pour carburateur" que vend http://www.vanpo-jardin.com par exemple si vous en avez pour 25€ ...j en avais eu pour 26.89 avec le port, il y a 2 ans
il faut voir par rapport à la marque de votre carburateur, envoyez leur un contact web et ils vous répondent et vous disent ce qu'il vous faut comme référence — jina 5752 pts
Manu bonjour
Lorsque vous entendez ce vomi sortir de la bouche d'un vendeur , partez sans le saluer , il vous prend clairement pour un - - - !
Il vous fait son numéro de singe savant pour vous inviter à acheter une machine plus coûteuse bla blabla !
Bien évidement que le polystyrène se dissout dans un solvant au même titre que du sucre dans votre café et c'est pas pour cela que vous devrez changer votre bol
J'habite en Alsace et si vous êtes proche , je vous la répare pour rien , sinon suivez les conseils précédents
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Proposition de manucactus 42 pts
Outils : Aucunneant
Solution : .re
J’ai reçu le coup de téléphone du réparateur qui me propose une réparation pour 105 euros
Changement
Du rite, filtre essence, mélange essence, membrane de je ne c’est pas quoi, main d'oeuvre.
J’ai refusé car je ne vais pas payé une réparation du prix de la machine neuve à 20 euros près, car en fait après avoir retrouvé la facture je l'ai finalement paye’ 144 euros.
Bon j’ai récupéré la machine tous à l’heure j’ai payé 25 euros pour le devis qui n'est pas très détaillé car il est seulement ecrit:
Devis 105 € refusé par le client
Remplacement kit carburant
Nettoyage ultrason
Je ne suis pas beaucoup plus avancé, sauf que j’ai 25 euros en moins sur mon compte?
J’ai regardé les machines qu il propose à la vente, j’ai vu une still Fs 55 à 300 euros avec un bidon de 5 l de mélange
Le gars m’a fait une démonstration de la corositée du carburant. En effet, il propose 2 ans de garantie supplémentaire si on achète une fois par n un bidon de leur mélange un n'est pas corrosif.
Il a trempé un morceau de polystyrène dans ce mélange qui flotte à la surface et un morceau dans du SP 95 qui se désagrège en 10 secondes.
Il m'explique que le carburant est ultra corrosif ce qui explique les nombreuses pannes sur ce genre de produit bas de gamme.
Alors......
Qu’ est ce que je fais?
Je change que le carburateur moi même
J'arrête les frais pour cette machine et j'achète autre chose de mieux?
Qu'est ce que vous me conseiller. ...
Merci en tous cas .
Précautions : Aucun neant
Merci pour vos réponses
Je regrette vraiment de ne pas avoir vu le message de yannick sur l'achat d'un carburateur.
25 euros pour rien, je pensais encore qu'il y avait des gens honnête qui ne veulent pas faire du fric a tout pris.
Merci Xavier pour la proposition, mais j'habite a côté d'aix en Provence donc pas tip top...
Une question
Si j'achète le carbu, va t'il falloir faire des réglages ou les réglages seront fait et il n'y aura plus qu'à le remonter?
— manucactus 42 pts
Vérifiez bien, avant d'acheter ce carbu qu'il soit de la même taille que le vôtre et notamment son diamètre nominal.
Ensuite le montage ne pose aucun problème et les réglages se résument à la vis de richesse (s'il y en a une) et ça se fait facilement, ainsi que la vis de ralenti, qui est encore plus facile. — yannick77 6537 pts
