Thermostat de mon four kitchen chef mini four "ch tournante et grill"
hopus64
Pouvez vous svp m'expliquer comment je peux réparer le thermostat car dès l'allumage la temp est au max sur les 2 vôute, ou puis-je trouver un thermostat de cette marque Kitchen Chef, Y aurait-il un thermostat universelle mini four,
Votre réponse me sera très précieuse, étant seule et pas très très riche, je voudrais le réparer moi même mais par quoi commencer, dois-je démonter tout le bloque corps ?
Merci infiniment.
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Mon four FRIONOR FMCIXV3/2 ne s'allume plus (11 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
Bonsoir hopus 64, il faut commencer par vous procurer la pièce. voyez avec le magasin où vous l'avez acheté, il doit pouvoir vous fournir la pièce normalement. Après le thermostat de ce genre de four est assez simple. Il faut ouvrir le four en démontant le capot métallique puis repérer le câble (il n'y a généralement que deux, trois ou 4 fils autour du thermostat. Voilà c'est archi simple.
Cordialement — omega7 42239 pts
je vous remercie infiniment pour votre réponse, vous me dites 2 choses, 1 CHANGER LE THERMOSTAT ET 2 REPARER LES FILS,
Pour le thermostat : KITCHEN CHEF CK52 GS je n'arrive pas à trouver les pièces détachés,
j'ai m^me rechercer des thermostat universel cela peut-il fonctionner à votre avis ?
pour les fils quoi réparer, vous pouvez me préciser, ?
Avec mes remerciement, — hopus64 3 pts
NOn en fait il ne faut pas réparer les fils, c'est juste que je vous indiquait le nombre de fils qui sont parfois branchés sur les thermostats de ce genre de four. POur la pièce, demandez à brelect ou piecemania sur ce site pour voir si il peuvent vous l'obtenir.
