Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas
Anonyme
J'ai une machine a laver LG direct drive 7kg, elle s'allume, elle se programme mais ne demarre pas, le bouton play/ pose ne fonctionne pas, que faire ?
- Bonjour ma machine à laver lg 5kg direct driver sallume mais elle ne demarre pas sans aucun alarme ni code erreur. J'ai vérifié électrovanne ,porte,pressostat et tachymètre. Merci&bon journee (3 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Arret du programme : Lave linge LG ( modele F12B9LDP ) inverter direct drive 5 kg (1 réponse )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
j'ai le même problème sur ma LG DIRECT DRIVE 5 KG, dés que je sélectionne un programme, tous les boutons se mettent à clignoter !!
En fait, c'est arrivé suite à une coupure générale de courant. — racaym 2 pts
Ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas il y a un voyant qui s'allume une cive avec une barre. — Sand 2 pts
Qu'est ce que vous appelez "une cive avec une barre" qui s'allume ??
Bonjour pour Sand et s'agit-il du même modèle ? Si non il faut poster un autre sujet...
Cdlt — omega7 42271 pts
