Lave-linge electrolux inspire AWF14480W Erreur E52
Zouzou42
J'ai un code erreur E52 sur un Lave-linge electrolux inspire AWF14480W.
J'ai trouvé comment faire un reset du code mais après cela quand j'éteint le lave puis remet le sélecteur sur un programme il y a affiché ELE . LA MACHINE fait un cycle puis s'arrête.
J'ai effectué tous les tests et tous fonctionne correctement en mode test.
Est ce que quelqu'un sait à quoi cela correspond ?
J'ai changé les charbon du moteur sur conseil d'un réparateur car la machine ne finissait pas les cycles quand elle était chargé.
Maintenant c'est tout le temps.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci pour votre aide.
Thierry
- Machine a laver electrolux AWF 14480W (14 réponses )
- Erreur 52 sur lave linge awf14480w Réparé (2 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
Bonjour Zouzou42, l'affichage ELE correspond à un fonctionnement en mode test. Le code E52 correspond à:
Absence du signal tachymétrie/vitesse moteur
• Tachymétrie défectueuse (capteur en anneau au bout du moteur mais malheureusement indisociable, il faut alors changer le moteur
• Moteur défectueux (si les charbons sont neufs il n'y pas de raisons)
• Platine de puissance défectueuse (relais ou plus certainement triac de commande qui est HS) vous pouvez démonter cette carte et observer avec attention pour voir si un composant ne présente pas des traces de brûlé ou de noirci...
Cordialement — omega7 42239 pts
Ce qui me dérange c'est qu'il n'y a rien d'anormal sur la carte et que le pb n'intervient jamais au même moment.
Sans beaucoup de linge elle arrive parfois A faire un cycle complet. Touts les phases test moteur en mode test s'effectue correctement.
Je vais essayer de mettre un contrôleur pour surveiller le moteur pendant le lavage.
Comme c'est un moteur à courant continu le couple dépend du courant d'excitation. connaissez vous la valeur du courant d'excitation ? Ou les caractéristiques moteur ?
Merci pour vos réponses.
— Zouzou42 3 pts
Bonjour Thierry,
Non, le moteur n'est pas alimenté en "courant" continu.
Vérifier déjà que le condensateur de démarrage et celui de fonctionnement ne sont pas dégradés.
— jchd 11522 pts — PRO
Bonjour, idem pour moi Thierry . je rejoins le dernier commentaire, vérifiez le condensateur de démarrage, mais vérifiez tout de même si le problème ne viendrait pas du fait que justement les balais moteur soient neufs
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Proposition de Bertrand M 4 pts
Outils : fer à souder
Solution : Si les charbons sont OK tourne parfois dans un sens => Changer les 3 petits relais sous le radiateur du régulateur
Précautions : débrancher la prise d'eau et d'électricité, repérer les cables (photos) avant de débrancher
