Saeco Incanto ne s'allume plus
Marque : Saeco
Modèle : Saeco Incanto SUP021Y
Ma saeco Incanto (type : SUP 021Y) ne sallume plus : pas la moindre led, ni rien.
J'en faisais le nettoyage et détartrage. Lors de la phase de rinçage par le circuit vapeur, j'ai du refaire le plein du réservoir. Lorsque j'ai voulu remettre ce dernier, la machine s'était éteinte. Depuis plus rien. les voyants restent éteints, et rien ne fonctionne; comme s'il n'y avait plus d'alimentation.
J'ai démonté pour controler l'alimentation électrique. Je n'ai rien trouvé d'anormal, dans la limite de ce que je peux faire avec un simple multimetre.
Merci de vos conseils et indications.
christian
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Démontage/remontage SAECO INCANTO TYPE HD8914 (0 réponse )
- Odea go:problème de quantité de café moulu (14 réponses )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
- Panne sur cafetiere saeco lirika type sup 041e (0 réponse )
- Saeco incanto indication "groupe bloqué" (0 réponse )
- Changer un motoréducteur sur machine a café saeco royal (2 réponses )
- PROBLÈME CAFETIÈRE SAECO LIRIKA PLUS, NE BROIE PLUS, ERREUR 1 (CLÉ MÉCANO APPARAIT) Réparé (6 réponses )
Bonjour Christian, plutôt que de rentrer dans de longue discussion pour vous aider à vous dépanner,je vous mets un lien vers trois documents dont le manuel technique complet de votre machine qui vous permettrons de vous dépanner par vous même:
https://www.dropbox.com/sh/vx6wvg1gn17r6nk/AADf4yRiQrpy7T_ResEIcC2ua?dl=0
EN cas de difficultés n'hésitez pas à revenir vers nous..
Cordialement — omega7 42240 pts
