Réparer robot Moulinex Ovatio 2
Jocondemusique
34 pts
Bonjour, Je viens de démonter mon robot qui ne fonctionne plus, mais je ne parviens pas à savoir quelle pièce changer. Voici le descriptif de la panne : quand je l'allume le moteur fonctionne mais l'axe qui entraine les accessoires ne tourne pas. A force de bidouiller et de trifouiller, cela s'est remis à tourner quelques instants mais en faisant beaucoup de bruit...
Merci d'avance de votre aide.
- Demontage roue sortie rapide moulines genius 1000 (5 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Trouver la panne Robot multifonction Ovatio 2 Moulinex (1 réponse )
- Cordon de raccordement électrique sur vieux modele hachoir moulinex (8 réponses )
- Démonter robot Moulinex Ovatio Réparé (5 réponses )
- Changer guide bol blander robot moulinex gournet (2 réponses )
- Réparer robot Moulinex Ovatio 2 (0 réponse )
- Moulinex Ovatio 3, comment demonter la molette d'entrainement du blender Réparé (2 réponses )
Oui, c'est très probable. Il faudra aussi retirer le caoutchouc de la courroie qui s'est collé sur le pignon du moteur et soigneusement vérifier que rien d'autre ne bloque le mouvement du mécanisme.
— jchd 11617 pts — PRO
Vous avez une idée de comment je peux faire pour retirer le caoutchouc ? J'ai brossé l'axe avec une brosse à dent mais je ne vois pas trop quoi faire de plus. Quand je le fais tourner à la main, ça fonctionne. — Jocondemusique 34 pts
Pour Omega 7 : vu la petite fente sur la roue (cf. photo précédente), cela vous semble-t-il aussi utile que j'en rachète une ?
Je pensais commander ces accessoires sur SAV.com ; ça vous semble bien? — Jocondemusique 34 pts
Rebonjour, je pense qu'effectivement il peut être intéressant de changer la pièce fendue et pour retirer le caoutchouc cramé sur l'axe allez-y franco avec un cutter, ne vous inquiétez pas en dessous c'est de l'acier donc cela ne risque rien... — omega7 42272 pts
j'ai commencé à gratter mais j'y vais tout doux c'est du plastique en dessous de ce que je commence à voir... — Jocondemusique 34 pts
Proposition de Jocondemusique 34 pts
Outils : pince tournevis
Solution : J'ai enlevé le plus possible les résidus de caoutchouc mais quand je vois le pignon à présent, je me demande s'il n'est pas mort... On dirait que les dents ont été bouffées par le frottement excessif de la courroie. Et malheureusement ce pignon n'existe plus à la vente...
Précautions : .........
si toutefois vous voulez réparer;suivant prix de l'appareil et des pièces regardez ce site:
http://www.adamdepannage.fr/Pieces_detachees/Moulinex/M_Preparateur_culinaire?page=12
il faut leur envoyer un mail de contact parce qu'ils ont les pièces que vous cherchez de l'ovatio3, peut être ont-ils encore des pièces pour ovatio 2 qui elles ne sont plus sur le net ou peut être que cette pièce est commune au 2 et au 3
j'ai déjà eu des pièces chez eux
je pense que vous avez fait des préparations trop dure pour l'appareil ex: une pâte à pain pas assez souple, c'est le pire pour les robots...
bonne journée — jina 5752 pts
A oui là le pignon est morts, il faut le changer... Après il existe une solution plus subtile pour dépanner... refaire la pièce ..... Certain sites commence à se spécialiser dans ce domaine et "refond" des pièces à l'aide d'imprimante 3D.... — omega7 42272 pts
Et bien voilà, je me suis résolue à mettre mon robot à la poubelle (pignon mort et introuvable...).
Mais je suis ravie d'avoir découvert ce site et d'avoir osé, grâce à vos différents conseils, désosser totalement mon fidèle Moulinex. Je crois que très prochainement je vais m'atteler à mon ampli...
Merci encore. — Jocondemusique 34 pts
Bonsoir Jocondemusique, j'espère qu'il est parti à la déchetterie pas à la poubelle.... — omega7 42272 pts
