Mauvais contacte rowenta RH877901
Marque : Rowenta
Modèle : RH877901
F4NOU
Voila mon aspirateur rowenta RH877901 a un problème de contacte entre la partie haute du ballait (batterie) et la partie basse (le moteur) quand je sépare ses deux partie on voie que le contacte entre ses deux partie se faire grâce a deux petite broche je suppose donc qui a du jeux entre ses deux partie. j'aimerai donc savoir si quelqu’un a déjà eu se problème est quelle est la solution merci
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Sacs aspirateur Rowenta (5 réponses )
Bonjour, a priori il y a plusieurs sujet sur cette problématique de faux contacts des batteries sur aspirateur ROWENTA, faite une recherche sur le site
Cordialement — omega7 42240 pts
Oui j'ai regarder avant de poster mon problème mes je n'est pas trouver de solution a celui-ci — F4NOU 3 pts
