Comment démonter l’aspirateur Samsung SR8855
Marque : Samsung
jmm
mon robot affiche le code erreur C02 ou C09.
après nettoyage, le code C02 apparait toujours. on s'oriente semble-t-il vers un problème de moteur gauche, mais je ne trouve pas l'origine du blocage.
cela est arrivé après un bruit lors d'une utilisation.
merci pour vos réponses
cordialement
jean-mi
- Réparer aspirateur (11 réponses )
- Réparer l'aspirateur Samsung Eco Blue qui n'aspire plus (6 réponses )
- Demonter Aspirateur Samsung VC-7423V (0 réponse )
- Problème moteur aspirateur aspirateur Samsung Air Track Plus (4 réponses )
- Aspirateur Samsung SR 8855 ne démarre plus Réparé (4 réponses )
- Aspirateur sans sac VCDC12Q n'aspire pas (5 réponses )
- Comment démonter l’aspirateur Samsung SR8845 (17 réponses )
- Problème de charge sur NAVIBOT SR8857 (8 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12306 pts
Outils : Caisse outillage !
Solution : Jean Michel bonjour
je ne pense pas qu'il y ait une énorme différence entre cette référence et la vôtre
http://www.commentreparer.com/img/doc/id/200/Guide-de-demontage-et-reparation-aspirateur-Samsung-SR8845.pdf
Tenez moi informé
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Délicatesse et organisation . Pensez à prendre des photos ou faire des croquis pour favoriser un remontage en toute quiétude
JMM Vérifiez que la turbine soit bien dans l'axe du moteur ! Réalisez un bon nettoyage (avec un aspi ! lol ) après le démontage
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Chaque moteur est intégré au module de la roue. afin de faire un test, vous pouvez intervertir les modules (juste le cable) sans les monter, et faire tourner l aspi dans le vide. Cela donne l info de savoir, si c est le module ou le coté gauche qui est en panne.
http://www.brelect.fr/ve/VCR8855L3BXEF.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=VCR8855L3BXEF&cat=0&fam=0
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
