Lave-linge awt 1486 aa tambour bloqué
Marque : Arthur Martin
Année : 2006
nat
Bonjour, pouvez vous me dire ou trouver la vue éclatée pour mon appareil afin que je puisse savoir comment démonté pour pouvoir au moins retiré le linge resté dedans. Si je pouvais le réparer ce serait encore mieux. Merci par avance.
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux AWT 1014 AA le voyant départ pause clignote en permanence et la machine ne démarre plus. Un conseil SVP . (3 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin ref AWT 1045 AA probleme de vidange en fin de cycle (3 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWT 1255 AA ne chauffe plus (3 réponses )
Nat bonjour
Regardez sur ce lien si votre appareil y figure
http://pieces-detachees.sogedis.fr/
Vérifiez si le problème ne viendrait pas de la courroie
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
La porte est bloquée, ou bien le linge est passé entre le tambour et la cuve ?
http://www.brelect.fr/ve/AWT1486AA.pdf
Tenez-nous informé de la panne que vous avez trouvé.
Clt — brelect.fr 10558 pts — PRO
Bonjour, après avoir trouvé ou se situait la résistance je l'ai démontée et j'ai pu tenir la porte du tambour qui s'était ouverte pendant que mon mari le faisait tourner .
La panne semblait être réparée, aucun linge n'était sorti peut être parce que c'était des draps, j'ai fait une vidange et un rinçage à vide et que tout semblait normal. J'ai donc remis le linge dans la machine et maintenant elle commence son cycle de lavage puis fini par se mettre en pause. Je ne sais pas d'où ça peut venir, si vous pouvez me guider SVP merci par avance — nat 3 pts
