Lave Vaisselle Brandt DFH945 défaut D13
mado
l'appareil ne démarre pas, il affiche défaut D13
est-il réparable ?
merci !
- Lave Vaisselle Brandt DFH945 défaut D13 (1 réponse )
- Code erreur d13 lave vaiselle Brandt DK810IX (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
Proposition de omega7 42265 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à bec plats, multimètre
Solution : Bonjour votre appareil est parfaitement réparable avec un peu de méthode et de patience... Le code D13 correspond à un élévation anormale de la température qui a généralement pour cause, soit la thermistance ou capteur de température qui est référencé N°319 dans la vue éclatée ci-jointe. Il faut la débrancher, et mesurer la valeur à ses borne qui doit être de l'ordre de 50Kohm et cette valeur baisser lorsque la température augmente (sonde à Coefficient de Température Négatif ou CTN). Si la valeur ne change pas ou que la résistance à une valeur aberrante, il y a des chance qu'elle soit HS.. Soit le problème peut aussi venir du relais de commande de la résistance situé sur la carte électronique référencée 234 sur la vue éclatée qui resterais bloqué malgré l'ordre de la sonde de couper...
A contrôler
Précautions : Pensez à débrancher la machine avant de d'intervenir
