Comment ouvrir le taille haie Peugeot "th500dc" 450W
Aji Lor
comment ouvrir le taille haie Peugeot 450w"th500dc" pour accéder au moteur...merci de votre réponse.
cet outils s'est arrêté brutalement sans odeur de brûlé. Quelques minutes auparavant il a baissé légèrement de régime.???
Après avoir ôté toutes les vis, le sabot et la poignée avant, je bloque sur l'ouverture. Impossible de désolidariser les 2 coques de l'engin. s'il y a une astuce ou une manipulation à faire, merci de me contacter, vous serez le bienvenu car là je suis perplexe.
cdlt.
Ajilor
- Demontage de mon taille haie peugeot (1 réponse )
- Charbons moteur taille-haie peugeot (2 réponses )
- Taille haie pieces usées (0 réponse )
- Panne sur un taille haie peugeot th 550 DC type 3 Réparé (2 réponses )
- Comment ouvrir taille haie TH 600DC (2 réponses )
- Taille haie Peugeot 445 (0 réponse )
- Comment démonter taille haie PEUGEOT 500w TH 600 DC? (1 réponse )
- Taille haie electrique peugeot JH60 (0 réponse )
Proposition de omega7 42261 pts
Outils : Tournevis plats (plusieurs )
Solution : Il y a de chances que le capot soit clipsé en plus d'être vissé. Il faut faire levier avec des tournevis plats de 3 ou 4mm de large sur la fente entre les deux coques en appuyant et en tournant en même temps. Il ne faut pas hésiter à "forcer" un peu...Vérifier au cas où il n'y aurait pas une vis cachée derrière l'étiquette "Peugeot"...
Précautions : Attention ne pas ripper avec les tournevis plats lorsque l'on "force" un peu....
pour l'instant aucun résultat positif.
toujours pas réussi à ouvrir la bête...
Je vais donc réétudier la question de plus près.
J'ai essayé la solution qui m'était proposée mais en vain.
cdlt Ajilor
Merci à omega7 — Aji Lor 3 pts
Proposition de Bigloof 5 pts
Outils : Tournevis
Solution : Pour démonter, il faut d'abord enlever la poignée de sécurité en faisant levier vers l'extérieur à sa base de chaque côté après avoir enlever les deux vis de chaque coté de cette poignée.
Une fois la poignée enlevée, il faut enlever la bavette de protection en faisant levier sur les deux bouts pointus qui sont retenus par des languettes à la poignée.
Il suffit alors de dévisser toutes les vis qui sont sur un seul côté, y compris celle qui est sous la bavette nécessitant les démontages précédents.
Chez moi, c'est la petite pièce noire de la deuxième photo qui avait sauté.
Précautions : Bien sur le taille haie est débranché et vous travaillez sur un plan de travail (et pas dans l'herbe ;)
