Fer de laurasart fuites permanantes de vapeur sous la semelle
xylo
5 pts
Importantes, permanentes fuites de vapeur sous la semelle du fer laurastard SI5 MAGIC.
Utilise que de l'eau déminéralisée. Tuyauterie en parfait état. Faut-il changer le fer?, Où s'en procurer un autre?.
Merci de votre contribution.
- Changement fer et câble de ma station de repassage Laurastar i-S5 (3 réponses )
- Réparer station repassage Laurastar Magic i-S5 dont le ventilateur passe tout seul en mode soufflerie sans action sur le bouton de commande Réparé (3 réponses )
- Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
- Laurastar magic is5 problème réservoir d'eau Réparé (5 réponses )
- Plus de vapeur, ni de ventilation sur table Laurastar (6 réponses )
- Laurastar Magic i-S5 Fer bloqué en jet de vapeur (2 réponses )
- Laurastar S5- Fuite d'eau en bas , et maintenant plus de vapeur (2 réponses )
- Fuite bouchon de remplissage sur centrale de repassage Laurastar Magic iS5 (750) (7 réponses )
Bonsoir xylo, à priori pas la peine de changer de fer, il y a à mon avis une électrovanne HS quelques part.
Voici la pièce qui est probablement concernée:
http://www.le-sav.com/station_de_repassage/station_de_repassage_750_magic_i-s5/electrovanne-chaudiere-laurastar-s5-p-2039.html
Cordialement — omega7 42239 pts
Merci omega7, je me procure l'électrovanne et vous informerai du résultat.
Xylo. — xylo 5 pts
démontez le fond
si c'est comme le micromax c'est le joint ovale qui est à changer j'ai trouvé le mien à "SOS gaz" regardez sur le net pour voir à qui cela pourrait correspondre chez vous, c'est un MAGASIN qui dépanne ou vend les pièces pour tout le petit électroménager, ne pas perdre la graisse spéciale en démontant — jina 5753 pts
bonjour omega7,
j'ai changé l'électrovanne de la laurastar, elle a bien fonctionné quelques minutes, puis retour case départ.
j'ai remarqué des dépôts de matière grisâtres au sortir de la cuve?????, juste avant l'électrovanne.
Je recommence l'opération avec nettoyage de la cuve.
Vous teindrez au courant.
Xylo.
— xylo 5 pts
