Micro ondes combine ,la fonction micro ondes ne marche plus et affiche le code d'erreur H97
toine
Bonjour a tous
j'ai un appareil micro ondes combine ,avec four chaleur tournante et grill
tout fonctionne sauf la fonction micro ondes qui ne chauffe plus ,il s'affiche le code d'erreur H 97
la panne c'est produite au demarrage
je vous remercie pour votre aide
- Four micro onde HS (8 réponses )
- Pb micro onde Panasonic (3 réponses )
- Réparer la lumière de jour/nuit d'une hotte/micro onde Panasonic (Inverter) qui reste allumée (8 réponses )
- Erreur H97 four micro ondes Panasonic NN-SD456W (2 réponses )
- Porte de microonde panasonic qui ne ferme plus (0 réponse )
- En mode convection le grill de mon four est activé (Panasonic NNCD557 WEPG) (4 réponses )
- Micro Onde Panasonic Genius Prestige Modèle NN-P295SFR (Message H97) (0 réponse )
Bonsoir le défaut affiché correspond à un problème sur le magnétron, il s'agit du générateur haute fréquence source des micro ondes. La pièce n'est pas réparable mais elle est remplaçable mais cela coûte assez cher...
CI dessous un lien vers un site en anglais qui explique les chose et surtout qui donne un certain nombre de mise en garde sur les micro ondes car certains composants sont dangereux. Suivez ces recommandations à la lettre.
http://www.applianceaid.com/microwave-fault-codes.php#panasonic
COrdialement
— omega7 42272 pts
Le magnétron est malheureusement indisponible. Selon le constructeur, les stocks sont épuisés.
Clt — brelect.fr 10558 pts — PRO
