Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles
Marque : Rowenta
Modèle : sience force
patrickt0
Il faut changer les charbons ou le moteur ?
J'ai trouvé un moteur neuf à 39€ livré, MOTEUR DOMEL 462.3.652 / Ø 140 H 120 M/M (référence RS-RT2700) par contre j'ai du mal à trouver les charbons.
J'ai démonté la bête, très sale, changer le filtre hepa 13, nettoyé, le vendeur qui me l'a vendu commme ça me parlait de charbons à changer...
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus (25 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Comment changer roue motrice sur aspirateur robot rowenta smart force extreme (2 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
Donc j'ai fait la mesure et je ne vois pas de court-circuit mais au contraire une résistance d'environ 10 kOhms.
Si je fais tourner le moteur doucement à la main, j'ai en gros 5 ohms sur 1/6 de tour, puis 10K sur 2/6 et à nouveau 5ohms sur 1/6 et 10k jusqu'à la fin du tour.
J'ai démonté et quand je mesure entre deux plots (je ne connais pas le nom) consécutifs sur le rotor j'ai 0,6 Ohms sauf en deux endroits ou j'ai 10K.
Bon, cela ressemble a un avis de décès du moteur. — Clientdunet 83 pts
J'ai reçu un nouveau moteur aujourd'hui . C'est remonté et en plus ça fonctionne!!
Par contre, je me pose des questions sur deux tuyaux dont je me demande comment ils étaient connectés, ou plutôt ils étaient comme ça cette fois-ci mais je ne suis pas sûr d'y avoir fait vraiment attention au cours de mon intervention précédente.
Ils n'apparaissent pas dans l'éclaté que j'ai et sur une vidéo sur youtube ils apparaissent comme sur la photo. D'ailleurs sur youtube personne ne parle de ces tuyaux au démontage , ni au montage.
Ils doivent servir de prise d'air?? Quelqu'un peut-il m'éclairer.
