Réparer magnetoscope lecteur DVD Samsung
Marque : Samsung
Modèle : SV-DVD1E
altor92
après plusieurs années de bons et loyaux services, mon magnetoscope n'accepte plus l'entrée d'une K7 dans son lecteur (suite à coupure électrique..). de plus je ne peux plus accéder au menu de l'appareil.
donc en conclusion, l'appareil se met bien sous tension, mais impossible de mettre ni d'ejecter une K7.
réparable??
merci à vous
- Magnetoscope lecteur DVD Samsung SV-DVD1E - n'accepte plus la K7 (0 réponse )
- Reparation d un magnetoscope Samsung modele sv 251 f (1 réponse )
- Magnétoscope Samsung modèle SV-261 X (1 réponse )
- Samsumg dvd vr 375 ne fonctionne plus apres maj firmware (0 réponse )
- Magnetoscope Funai WD6D-D4413DB (13 réponses )
- Regler la vitesse d'une cassette vhsb (0 réponse )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Schema MG66 (0 réponse )
Proposition de Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Outils : tournivis , multimetre
Solution : bonjour , apres une coupure de courant il y a un surtension que attaque la partie alimentation verifiez la , voici un schema http://elektrotanya.com/samsung_sv-dvd1e.pdf/download.html
Précautions : aucune
si c'est un problème de courroie comme me dit Mohamed, où puis je trouver ce type de courroie?? — altor92 3 pts
Pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficèle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.14116
Clt — brelect.fr 10558 pts — PRO
