Mini four rowenta gourmet pro ne répond à aucune fonction que faire?
ladye70
5 pts
Mon mini four Rowenta ne répond à aucune fonction. En appuyant sur n'importe quelle touche SECUR s'affiche. Que faire?
Merci pour votre aide. Achat novembre 2014
- FOUR GOURMET ELECTRONIQUE ROWENTA, bouton du minuteur tourne dans le vide (1 réponse )
- Panne gril four Rowenta (1 réponse )
- Porte four rowenta gourmet ne ferme plus (3 réponses )
- Affichage FOUR ROWENTA (1 réponse )
- Four electrique rowenta gourmet bouton minuterie tourne dans le vide (1 réponse )
- Comment remplacer un thermostat de mini four ROWENTA CO385800 qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Four rowenta s’arrête au bout de 30 mns de chauffe (0 réponse )
- Four Rowenta gourmet qui ne fonctionne plus, très léger affichage dans le coin gauche de l'écran Réparé (1 réponse )
Débranchez et rebranchez le four, afin de réinitialiser la platine de commande du four OC7850FR12D.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=SS-992833
Clt
— brelect.fr 10566 pts — PRO
Merci pour votre réponse mais comment dois-je réinitialiser la platine de commande du four rowenta gourmet pro? Vous me joignez une photo d'une pièce détachée, pourquoi? est-elle à changer?
Merci pour votre aide — ladye70 5 pts
Débranchez la prise secteur et rebranchez le four, ou par le disjoncteur de ligne, si vous n avez pas accès à la prise.
La photo permet de voir que c est un four a commande électronique (qui peut bugger) et non mécanique.
Clt — brelect.fr 10566 pts — PRO
Désolé j'ai débranché tout l'après-midi ce maudit four après l'avoir rebranché, en appuyant sur la touche de programmation de mode de cuisson SECUR continue à s'afficher. Donc rien ne fonctionne. J'en suis au même point que ce matin
Que dois-je donc faire? — ladye70 5 pts
Bonsoir Ladye70, désolé de vous le dire mais je pense qu'en relisant le mode d'emploi, vous auriez pu voir que l'affichage SECUR correspond à l'activation de la sécurité enfant qui est activé par une appui long (5 secondes) sur une des touches...Il faut ré-appuyer sur la même touche pour sortir du mode sécurité enfant......... — omega7 42271 pts
