Problème Lave-linge Hotpoint
Marque : Ariston
Modèle : WMG 1043BFR
En fin de cycle à l'essorage, mon lave-linge fait du bruit, et il n’essore plus. Comme si il était bloqué. J'ai recommencé le cycle 2 fois et toujours le même problème en fin de cycle.
C'est un Ariston Hotpoint Modèle: WMG 1043BFR.
J'ai donc débouché tuyau de vidange, j'ai refais un lavage, tout s'est bien passé,Saut au démarrage du programme, elle à eu du mal à démarrer. J'ai refais un 2ème lavage, et en fin de cycle toujours le même problème. Tout s'allume, avec Erreur F05. J'ai pu constaté qu'elle faisait un bruit comme si on met un appareil électrique sous tension, comme un poste à souder. Si cela peut aider.
Merci pour votre aide
- Hotpoint Ariston erreur f05 bloqué sur vidange (2 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave Linge F05 Hotpoint AQ103F - ne vidange plus (10 réponses )
- Effacer le code erreur F05 lave linge ariston hotpoint ne veut plus se remplir d'eau (1 réponse )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Lave linge TOP hotpoint ariston wmtg722 code erreur F27 ( introuvable sur le net ) (2 réponses )
Pouvez-vous me donner le code erreur (voyants allumés) indiqué lorsque l appareil est en défaut ?
Cela peut être dû à une usure des amortisseurs.
Clt — brelect.fr 10558 pts — PRO
