Passage à la TNT du 5 avril 2016 de laTV GRUNDIG LC1E10-LCD TV
Marque : Grundig
Modèle : LC1E10-LCD TV
Tartine
Tout s'est déroulé normalement lors du passage à la TNT du 5 avril mais un message "aucun support" apparait et il n’y a plus d’image
- Tuner TNT HD sur TV Technical LCD2224B? (1 réponse )
- TV Sharp 2016 écran noir :( (4 réponses )
- Du son mais pas d'image sur TV GRUNDIG 40VLE 4322BF (17 réponses )
- Est-il possible de changer le tuner TNT intégré dans nos TV par un tuner TNT2 ? (5 réponses )
- TV LG 37LV570S.faire disparaître fenêtre « information » en HDMI (11 réponses )
- Réception d'Aucune chaine (2 réponses )
- Probleme pas les trois premieres chainesProblème d'image sur TV LCD LG 42LC45 (3 réponses )
- TV TCL qui pixelise Réparé (4 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Outils : antenne
Solution : bonjour , le signal qui transporte les donnés numériques , nécessite un bon cable et une bonne antenne bien orientée
Précautions : aucune
Bonjour Tartine, a priori, avec la référence que vous nous avez donnée, je ne trouve rien sur votre télévision. De quand date-t-elle ? Pouvez-vous vérifier la référence car je n'arrive pas à savoir si votre tuner est compatible TNT HD. Si ce message apparaît c'est que logiquement votre appareil ne fonctionne pas et que le tuner n'est pas compatible TNT HD. Dans ces conditions qu'est-ce qui vous fait dire que tout s'est déroulé normalement si vous n'avez plus d'image ??? A mon avis, il va falloir acheter un démodulateur externe. Vous auriez dû vous en assurer avant mais bon ce n'est que mon avis.... Par ailleurs effectivement, il faut vérifier que le câble et l'antenne sont de bonne qualité pour la réception numérique HD. — omega7 42238 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour.
Il y a une heure j'ai résolu le même problème chez un voisin.
Si c'est, comme nous le pensons, un téléviseur non adapté à la réception de la TNT, vous avez dû acheter un décodeur externe.
Pour que l'ensemble fonctionne il faut impérativement que votre câble d'antenne soit branché sur l'entrée "in' du décodeur, qu'un câble de liaison relie ce décodeur à l'entrée de la TV (HDMi ou péritel) et surtout que vous ayez programmé votre téléviseur sur la bonne entrée (celle qui correspond à la prise utilisée à l'arrière du poste)
A partir de ce moment et si vous avez fait une recherche sur votre décodeur cela devrait fonctionner.
Nota: si vous appuyez sur une touche "chiffre" de votre TV, il faudra re-sélectionner l'entrée utilisée.
Bon courage
Précautions : Pas de précaution particulière
