Problèmes de vidange lave-vaisselle Siemens
Nosse
14 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle finit son cycle plus tôt avec de l'eau "savoureuse" au fond . Lorsque je reprends un cycle la vidange s'effectue bien et le cycle s'achève normalement. J'ai changé la pompe 10 jours plus tard même soucis. Le tuyau de vidange ne semble pas comporter de déchets, lle clapet anti retour est propre et le siphon est propre. Je ne comprends pas ce qui se passe!
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
Je pense que c'est cela qu'ils appellent le Air Break chez Siemens, mais j'avoue ne pas savoir comment cela fonctionne....Peut-être qu'en définitive, l'ILS joue aussi le contrôle de niveau mais je ne sais pas comment... Ce qui est presque sûr c'est que c'est à mon avis la cause de la panne.... — omega7 42266 pts
Je vous ai mis qq photos supplémentaires, je l'aisse cette nuit le réservoir en plastique avec du vinaigre pour le nettoyer car je ne vois pas d'autre solution. Merci pour votre aide, je vais continuer mes recherches sur le système que vous venez de me nommer. — Nosse 14 pts
Bonjour, j'ai nettoyé la partie encrassée de mon réservoir sans avoir la totalité des résidus cependant l'eau ou l'air s'écoule dans les chicanes de la chambre de compression. J'ai fait un essai le lave-vaisselle fonctionne mais j'attends deux semaines de vaisselle avant de crier victoire.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi set cette chambre de compression?
Mon problème peut-il venir de la régéneration qui serait défaillante? — Nosse 14 pts
