PIANO FOUR MODELE SAUTER SCM 690x résistance circulaire
loulou
11 pts
Le four fonctionne normalement sauf lorsque je veux l'utiliser en mode air pulsé. L’hélice tourne mais brasse de l'air froid.
Est-ce la résistance circulaire?
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter sfp650 xf1 qui ne chauffe qu en bas (6 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
Proposition de omega7 42239 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme, pince à becs plat, multimètre basique
Solution : Bonsoir loulou. Il va falloir tester la résistance avant d'être sûr que la panne vient bien de là car elle peut aussi venir d'une sécurité thermique ou d'un problème de relais de commande ou de thermostat..
Commencez par débrancher l'appareil et ou de disjoncter son circuit.
Ensuite ouvrez le panneau arrière, normalement vous verrez au centre du four le moteur du ventilateur de chaleur tournante.
Vous devriez apercevoir également les deux cosses de connexion de la résistance (mais je ne suis pas sûr). SI c'est le cas, débranchez le cosses et mesurez au borne la résistance, la valeur en ohms doit être comprise entre 20 et 80 ohms environs.
Si elle est infinie (le multimètre de réagit pas) la résistance est HS.
Si la valeur est bonne, la panne vient d'ailleurs.
On va tester de suite l'alimentation de cette résistance. Rebranchez les cosses et remettez en route en fonction chaleur tournante et mesure la tension aux bornes. Si il y a 230V c'est normal, si il y a 0V il va falloir chercher plus loin...
Pour information la résistance en elle même est accessible par l'intérieur du four derrière une petite plaque. Je vous joins le lien vers la liste des pièces ainsi que la vue éclatée de votre cuisinière.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SCM690X+SCM690X1.htm
Bon courage et tenez nous au courant...
Précautions : Débranchez l'appareil sauf indication contraire
bonjour,
Merci pour votre aide, je me fais prêter un testeur cet après-midi et vous tiens aux nouvelles.
Merci beaucoup — loulou 11 pts
Me revoilà :). aprés avoir suivi votre aide, il s'avère que le multimètre de réagit pas. j'en déduit donc que la résistance est HS. il ne me reste qu'a la commander et à vous remercier pour votre aide.J'aime ce site.
Merciiiii :)
— loulou 11 pts
