Problemme avec tv saba urgent svp
Marque : Saba
Année : 2016
bonsoir
je viens d acheter une TV SABA tous marche nickel jusqu' a je trouve un petit problème
en faite quand je branche ma tv avec le récepteur HDmi sa marche très bien jusqu'a j éteins ou j allume le tube néant le signal disparait et reviens j ai crue aux début que c est a cause du recepteur mais même en branchant mon laptot sur la fiche HDmi c est le même problème juste quand j'ouvre ou j éteins la lumière
le plus étonnant quand je change de prise et je met ceux de la pièces a coté rien ne se passe
j ai ramené un électricien il a mesuré la tension ya aucune chute mais il m as dit que ce n est pas a cause de la tv sans trouver le problemme
NB ce problème ne se montre que quand la tv est branché sur la fiche HD avec les autre fiche rien ne se passe et quand je change dans la chambre d accoté rien ne se passe aussi sachant ma tv encore sous garantie j l ai acheté sa fais 2semaines. actuellement j ai fait une rallonge de l autre chambre pour regarder la tv :(
- Tv saba hdmi qui ne marche pas (1 réponse )
- Où se procurer une platine principale tv saba sb43uhd193 Réparé (5 réponses )
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (32 réponses )
- Afficheur tv saba (1 réponse )
- Bonjour ou trouver une carte mère tv led saba Réparé (3 réponses )
- Chertaines chaines tnt du televiseur SABA modèle LD22WDVD105 (LED22AHD1050ED(T) (0 réponse )
- PROBLEMME HDMI (0 réponse )
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (7 réponses )
Bonsoir wassim1984
Votre problème m'intrigue et me fait peur. Tout simplement parce qu'à partir d'un problème aussi simple, cela peut avoir des conséquences très dangereuses... Pour confirmation j'aurais besoins d'avoir des renseignements. Votre installation électrique est-elle ancienne. Est -elle équipée de disjoncteur différentiel ou de simple fusible..Moi je pencherais pour des fuites de courant importantes entre la phase et la terre suite à un appareil défectueux quelque part....
— omega7 42239 pts
bonjour , le transfomateur du tube néon peut provoquer une chute de tension , à l' aide d' un multimetre on peut le verifier sur la prise en question : mais aussi l' interrupteur si un file ne tient pas bien ou il touche le mur , donc soit le tansfo , soit l' interrupteur . évident puisque le problème est lié à la manipulation de l' éclairage — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
