Un de mes radiateur a eau ne chauffe que sur la partie haute et pres de la vanne.
patalph33
7 pts
Un de mes radiateur a eau ne chauffe que sur la partie haute pres de la vanne, le reste du radiateur est froid, ainsi que le retour de l'eau en bas du radiateur. J'ai fait manoeuvrer la vanne de reglage des jours de rend, mes c'est toujours pareil.
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur électrique inertiel Noralec en panne (9 réponses )
- Moitié d un chauffage électrique ne chauffe pas (5 réponses )
- Radiateur airelec ne s'allume pas (8 réponses )
- Radiateur ne chauffe toujours pas après sa purge (0 réponse )
- Radiateur de maison bouché (3 réponses )
- Radiateur Montreal 1800w, (2 réponses )
Tout d'abord un petit BONJOUR est le bienvenu lorsque l'on s'adresse à un inconnu... Nous n'avons pas élevé les chèvres ensemble....Ensuite je ne comprends pas ce que vous appelez je cite "la vanne de réglage des JOURS DE REND ????" MAIS et je souligne MAIS et non pas MES c'est toujours pareil....
Je vais néanmoins tenter de vous aider
Si le radiateur ne chauffe qu'en partie, c'est probablement (mais sans certitude) parce qu'il est ce que l'on appelle "emboué" Des résidus se son déposés dans le radiateur et perturbent la circulation de l'eau de chauffage. Faite venir un pro qui fera un nettoyage complet du circuit, vous verrez, cela ira mieux.
Si un autre contributeur a une autre proposition je suis aussi preneur pour ma culture générale.... — omega7 42240 pts
Salut, (cette fois), Merci pour votre reponse, je m'excuse pour les fautes de frappe, j'ai melange plusieurs commentaires et de plus c'est la 1ere fois que je vais sur un forum. Quand je parle de vanne, c'est celle pour regler la temperature et je disais que je l'avais mamoeuvre pendant plusieurs jours sans resultat. J'avais songe moi aussi a de la boue dans le radiateur. Et si je demonte et rince ce radiateur, ca suffira peut-etre ! Merci encore. — patalph33 7 pts
C'est à vous de voir, démonter le radiateur est effectivement toujours possible mais après pour ce qui est de le rincer, généralement il faut brancher un tuyau d'arrosage en entrée et faire l'opération dehors. Ensuite il faudra remplir à nouveau le circuit et faire la purge d'air. Enfin au préalable il faut faire baisser la pression de service dans le circuit de chauffage à l'aide du robinet de purge de la chaudière...
C'est réalisable mais un peut fastidieux.... — omega7 42240 pts
Merci encore, je ferai le nettoyage du radiateur cet été dans le jardin. Bonne soirée. — patalph33 7 pts
Avant de tout désosser il serait peut-être bien de décrire au mieux ce radiateur qui, en fonction de sa forme pourrait avoir différents problèmes.
Pour commencer, dites nous s'il est à alimentation bi-tubes (l'eau chaude arrive par une tuyauterie située en bas et repart par une seconde située en haut) ou si c'est un mono-tube.
De plus, avez vous fait ou la possibilité de faire une purge afin de chasser une éventuelle "bulle" d'air.
Je pense qu'avec ces précisions, quelqu'un de plus informé que moi pourra vous répondre — yannick77 6537 pts
Merci, Je ferai ça dans les semaines qui viennent et je commencerai bien sur par purger le radiateur (c'était prévu). — patalph33 7 pts
effectivement omega 7 a raison , le radiateur est emboué , le démonter le rincer , il doit repartir , le mieux serai de mettre un produit de désembouage dans le réseau chauffage ,faire tourner l'installation vidanger et refaire l'appoint d'eau , au plus simple faire la manip ci dessus et manœuvrez le TE (en bas du radiateur) de réglage le fermer complétement et l'ouvrir pour chasser les dépôts
astuce : comptez le nombre de tour pour remettre a l'origine —
