Le lave-linge daewoo ne se remplit plus d'eau
piat
nous avons démonté le filtre pour le nettoyer ensuite nous avons voulu lancer une machine l'eau n'arrive plus dans la machine nous avons démonté et nettoyé les tuyaux d'arrivée d'eau mais elle ne se remplie toujours pas. c'est un lave-linge DAEWOO acheté en2013 référence DWDMH1211
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Machine Daewoo ne vidange plus (16 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge daewoo bloque sur vidange Réparé (7 réponses )
- Problème vidange lave-linge Daewoo Réparé (4 réponses )
On dirait un aquastop bloqué ou HS. Essayez de remplir un seau avec le tuyau branché au robinet et débranché de la machine. Si ce la ne coule par essayez à partir du robinet directement... Si l'eau coule du tuyau, la panne provient des électrovannes qui soit sont commandées et ne s'ouvrent pas, soit de la carte électronique de gestion
— omega7 42240 pts
