Cafetière delonghi combiné la partie filtre ne chauffe plus
Mary poppins
Je ne sais par ou commencer la plaque ne chauffe plus
Modèle delonghi BCO 264
- Réparer la commande de la partie EXPRESSO de ma cafetière Delonghi BCO420.1 (4 réponses )
- BCO 260 CD Délonghi cafetière combiné expresso : partie filtre ne fonctionne plus (3 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Pompe en marche continue Delonghi Magnifica S (9 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Changer la durite de refoulement sur cafetière delonghi bco 260 (0 réponse )
- Xpresso combiné DELONGHI BCO 260CD (0 réponse )
- Pour une cafetiere combiné bco 260 cd1delonghi (1 réponse )
Vérifier qu'une tension (230V) est présente aux bornes de la résistance lorsque la cafetière est mise en route. Si c'est le cas, débrancher les cosses et vérifier mesurer la résistance. Si elle affiche un résistance infinie, elle est foutue, il faut donc la remplacer. Si il n'y a pas de tension, débrancher les borne du "klixon" et vérifier sà résistance ( proche de 0 ohm) si le klixon est bon, chercher la présence d'un fusible thermique quelque part et le vérifier de la même manière (résistance proche de 0 ohm). Si tout le circuit est bon, contrôler l'interrupteur de la cafetière et la carte électronique de pilotage de la cafetière pour voir si le triac de commande ou le relais sont bons. Voilà je pense avoir fait le tour....
Bonne recherche — omega7 42272 pts
