Réparer un sèche linge Ariston hotpoint
Marque : Ariston
Année : 2011
Sophie Pappadia Pierret
La courroie était cassée donc j'ai changé celle ci et en remontant le tout j'ai galère . et maintenant au bout de 5 minutes il fait sauter les plombs. Pourquoi? Il est de septembre 2011
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- PANNE SECHE LINGE Ariston HOTPOINT AQCF951BU AQUALTTIS COURROIE QUI SAUTE (2 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Sèche linge hotpoint AQC92F7TM21 problème de tension de courroie Réparé (6 réponses )
Si la courroie est la bonne, il faut vérifier que le tambour tourne normalement. Si le tambour bloque, le moteur étant alimenté il monte en température et se met en sécurité en faisant un court circuit qui fait disjoncter — omega7 42273 pts
Le tambour tourne et après 5 minutes court circuit. On me parle de résistance. Et effectivement les cartons qui tienne la résistance est cassé et ceux ci se touche. À voir pour le changer mais 80e . alors j'espère que c'est bien ça . sinon le coût des pièces valent un sèche linge neuf... — Sophie Pappadia Pierret 3 pts
