Réparer ma machine a laver
Poups Schn
bonjour, j'ai eue récemment un problème de machine à laver, elle a d'abord affichée un message d'erreur E04 puis c'est éteinte et ne s'allume plus que dois-je faire?
- Problème code erreur E04 sur Candy GV 1410 D2 Réparé (4 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Lave-linge Candy G0 485 D erreur E04 Réparé (4 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave-linge Candy co 116 f se met en route puis se coupe (9 réponses )
- Erreur 03 sur machine à laver séchante Candy Alizé (9 réponses )
- Erreur E20 Machine a laver Candy (7 réponses )
Poups bonjour
Définition pour ce code E04 : Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil
Vérifiez la chambre de compression et le pressostat
Vérifiez la fermeture de l'électrovanne
Vérifiez si il n'y a pas trop de mousse dans le tambour
Par contre si il n'y a plus de lumière et donc pas de signe de mise sous tension , commencez par contrôler la prise murale est elle alimentée . Vérifiez le coupe circuit au compteur
Ensuite il vous faudra contrôler l'alimentation électrique à l'intérieur de la machine d'abord au bornier d'entrée en contrôlant le serrage des cosses , puis l'antiparasite
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
