Aspirateur electrolux ZE335DB ergospace ne démarre plus
OBRINGER
C'est exactement cet aspirateur ZE335B de la marque Electrolux.
Le bouton poussoir pour mettre l'aspirateur en marche ne réagit plus du tout ; en fait il ne crée plus aucun contact pour lancer le moteur.
Merci de votre gentillesse.
Jo67
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Reparer aspirateur electrolux ergospace (0 réponse )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
- Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green (7 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Aspirateur électrolux ultrasilencer - ZUSORIGWR+ : Comment accéder à l'enrouleur automatique ? Réparé (10 réponses )
- Réparation d'un aspirateur electrolux ergospace demontage (1 réponse )
OBRINGER,
Si l'interrupteur fonctionne correctement (donc si le 230 V parvient bien à sa sortie), alors c'est très probablement l'électronique du variateur qui est en panne. En général, cette petite carte est réparable pour une somme tout à fait modique.
Si le 230V n'arrive pas sur ce variateur, c'est vers le cordon secteur ou l'interrupteur qu'il faut regarder. — jchd 11570 pts — PRO
Proposition de Loup-Dingue 14 pts
Outils : tournevis Torx T20, des tournevis plats pour faire levier sans forcer, couteau ou spatule étroite, Eventuellement un compresseur pour dépoussiérer.
(un tâte-phase (tournevis testeur) ou un multimètre pour contrôler l'alimentation : [le tâte-phase sur les sorties de l'enrouleur -côté moteur - suffit puisque la prise de l'aspirateur n'a pas de terre: il suffit de tester une seconde fois, en retournant la prise du cordon dans la prise murale. ]
Solution : Deux problèmes très différents ressortent de la discussion :
1. Comment ouvrir la coque de l'aspirateur "Electrolux Ergospace ZE335db" ?
Oter les six vis : quatre sont sous le joint du couvercle du boîtier de sac, les deux dernières vis sont sous le capot du filtre de sortie ("filtre HEPA 12"). Sauf que ça bloque au niveau de la poignée. Pourquoi ? Parce que les gonds du capot du boitier de sac servent aussi de pions bloqueurs. Il faut donc regarder dans l'évidement sous la poignée, repérer les deux gonds, et sortir le capot du boîtier de sac en poussant le gond de chaque bras vers l'extérieur, tout en tirant sur le capot pour le dégager.
2. Pourquoi l'aspirateur ne démarre pas, alors que le câble et l'enrouleur sont corrects ?
Ce modèle possède apparemment un circuit de contrôle de la qualité de l'air, un peu comme dans les moteurs de voiture. Les petits tuyaux de caoutchouc noir de ce circuit peuvent finir par se boucher. Il faut donc les nettoyer en soufflant dedans, Si vous nettoyez votre poële à granules ou votre cheminée avec votre aspirateur, ça risque de se répéter, parce que la poussière de cendres est très invasive et très volatile. Utilisez plutôt un aspirateur bidon ou un aspirateur à cendres, qui sont mieux adaptés et moins sensibles.
Précautions : Ne faites pas comme moi : avant de comprendre le rôle bloqueur du capot, j'ai commencé par forcer un peu trop, ce qui a laissé des cicatrices sur la coque.
