Lave-linge DAEWO dwd-e7213 ne s'allume plus
Marque : Daewoo
Modèle : DAEWO dwd-e7213
chris
Bonsoir,mon lave-linge DAEWO dwd-e7213 ne s'allume plus du tout....
Je ne sais pas d ou ça vient,j ai demonté la façadev et a l air bien branché===
la machine 6 ans et a toujours très bien fonctionné
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Dwd-e7213 code erreur E8 demontage rotor et stator (5 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Réparer lave linge daewoo qui ne se lance plus (8 réponses )
- Lave linge daewoo dwd-L1231 e s’eteint Au bout de quelque secondes (2 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
chris,
Si ça peut servir et dans la ligne de ce qu'a précisé piecemania, je suis joignable par mail
— jchd 11522 pts — PRO
bonjour j'ai le meme probleme mais comment savoir si cela viens de l'afficheur la platine de commande ou est ce la platine de puissance , en débranchant l'afficheur je me suis pris une chataigne est ce l'afficheur ki ne fonctionne plus , sinon comment verifier les 2 merci — mike 8 pts
Faites attention, ces cartes ne sont pas isolées du secteur, vous risquez non seulement de prendre des châtaignes (dont vous avez goûté un échantillon) mais aussi de détruire une ou des cartes en cas de contact avec le châssis.
Il est très rare que l'afficheur ou la platine d'interface soient en cause. C'est presque toujours l'alimentation de la carte de puissance qui claque.
Bonjour MIKE,
Pouvez-vous mettre une photo de la platine de puissance de votre appareil ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=PRPSSW7D28
http://www.brelect.fr/ve/DWDE7213.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDE7213&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
voici c'est la meme carte
je me suis pris un coup de jus au niveau des fiche de raccordement de l'afficheur ca veut bien dire ke le courant va juska lafficheur? cdt — mike 8 pts
Non, comme je vous l'ai dit précédemment, ça veut tout simplement dire que l'électronique de l'appareil est référencée au secteur, donc non isolée.
De toute façon, ces cartes de puissance sont noyées dans une résine acrylique qui rend toute réparation essentiellement impossible.
ok la j'ai rien fait et la machine s'est rallumer le lendemain mais apres que la machine a tourner une foi scycles complet la machine s'eteint seul de facon automatique mais apres plus moyen de l'allumer avant le lendemain — mike 8 pts
J'ai le mm problème la machine ne s'allumait plus du tout et après deux jours elle a commencer a fonctionner une foi sur deux pour ne plus s'allumer du tout a nouveau .
— Samy 2 pts
Bonjour Samy,
Avez vous des voyants allumés ?
