Panne sèche-linge Electrolux ADC67555W (résolu)
Bonjour à tous,
Je viens ici pour apporter une petite précision au sujet d'un sèche-linge Electrolux ADC67555W.
Depuis quelques semaines mon sèche-linge était capricieux. Il s’arrêtait en plein cycle avec le bouton « start » allumé en rouge, + le bip ou même s’arrêtait sans signaler d’erreur, on entendait juste des petits cliquetis provenant du panneau de commande (relais).
Je l’ai démonté plusieurs fois. Au premier démontage j’ai juste fait un nettoyage complet (sauf la carte de commande) turbines, bac flotteur-pompe de vidange, et poussière. Il a fonctionné pour quelques cycles et rebelote… Après chaque démontage, y compris carte de commande, il fonctionnait à nouveau pour quelques jours/heures/minutes…
Aujourd’hui, grâce aux conseils avisés de certains membres, notamment JCHD (un grand MERCI), j’ai effectué une série de tests (doc en anglais dont il avait fourni le lien) et j’arrivais toujours sur la même erreur E51 (Motor faulty; Wiring faulty; Electronic board faulty).
Vu que, quelques fois, une petite claque (gentille) au niveau du panneau de commande le faisait repartir, je pensais à un faux contact… C’était bien ça.
Les connecteurs fautifs (d'où le Wiring faulty) étaient ceux qui sont au dos de la carte (quand on regarde par-dessus). Ils sont accessibles sans démonter la carte. Un connecteur 6 broches et un 4 broches côte à côte (fils rose foncé). Je n’ai pas pu identifier lequel des 2 était responsable de la panne mais j’ai resserré et centré toutes les petites pattes qui doivent faire contact avec les borniers mâles de la carte et ça roule !
Voilà, si ça peut servir à quelqu’un…
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Moteur de sèche-linge qui ne tourne plus. (4 réponses )
- Code erreur 54 sur sèche-linge életrolux modèle ADC67555W de 2009 (2 réponses )
- E21 Seche Linge electrolux ADC67555W (12 réponses )
- Arthur Martin Electrolux ADC67555W - Réparé (2 réponses )
Exceptionnel JCHD. Ca fait vraiment plaisir de rencontrer des gens comme lui, ça donne de l'espoir.
Nouvelle jeunesse pour ce sèche-linge qui a une dizaine d'années, changement des composants usés et réparation de la carte. Il est reparti pour 10 ans.
Merci beaucoup JCHD. — Pouët 5 pts
panne sèche linge même référence
après test. 3 rouge 1 vert
electrolux me propose 199€ mo et pièces pour changer la carte vous en pensez quoi ?
merci à tous — BÉA 8 pts
merci de votre réponse
vous voulez dire la carte ou bien
le capteur est vendu séparément ? — BÉA 8 pts
Bonsoir
Je parlais du capteur . Si toutefois la panne venait de la carte , ca se répare , je suis électronicien et je peux vous proposer cette réparation
bonsoir
désolée de ne pas avoir répondu plus tôt j’étais en congés .
pouvez vous me dire le prix du capteur et si vous pouvez le fournir
merci cordialement — BÉA 8 pts
Je ne vend pas de pièce . Dans votre cas et avant de changer le capteur ( sorte de charbon qui fait contact sur le tambour ) qui à mon avis est OK vérifiez qu'il fait bien contact avec la cuve (absence de poussière, fibre de tissu,...)
Si OK c'est donc la carte électronique qui gere la détection de l'humidité qui est en cause comme la diagnostiqué Electrolux
Votre carte est sans doute réparable sans avoir à la remplacer
Bonsoir
Je vous remercie nous allons vérifier et si c'est le cas je verrais pour trouver une carte
et reviens vers vous pour vous tenir informé
’ — BÉA 8 pts
bonsoir
je m'incruste dans ce post. J ai un pb qui semble proche mais pas identique.
Il démarre parfois il tourne 5 secondes, parfois 30, parfois pas du tout. et il s arrete.
Le code erreur est 2 rouges, 1 vert
quelqu un peu m'aider ?
merci par avance — emmanu61 41 pts
