TV LG 47LE7300 ne demmare pas suite changement carte alim
Marque : LG
Modèle : 47LE7300
mbal70
5 pts
J'ai une TV LG model 47LE73000 qui ne démarrait pas du tout. J'ai donc changé la carte alim EAY60803401 par une nouvelle (used). J'ai a présent un clic, le temoin qui clignote plusieurs fois puis s’éteint. l’écran ne s'allume pas du tout.
J'essaie un factory reset mais je ne suis pas sur de bien maitriser la procédure.
Merci de m'aiguiller.
- J ' ai un problème avec mon Tv plasma LG Pas d'image ni de son et le veille rouge Réparé (11 réponses )
- Reparation LG Model 42PW450 (12 réponses )
- Absence d'image sur un TV LG 42LD650 (10 réponses )
- Réparer telé LG W1934s (2 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
bonsoir , regardez ce manuel de reparation : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjAk8T7jJvKAhUJKh4KHT5IC0YQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.lg.com%2Fnl%2Fproducts%2Fdocuments%2F47LE73_MFL63263124.pdf&usg=AFQjCNF5x8XwQ4wRURYz6CCzTsgDbWSoag&sig2=P_ViA321z69aVAsgAK9Phg&bvm=bv.110151844,d.dmo&cad=rja — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonsoir, l'histoire du factory reset avec la telecommande, c'est possible ou pas?
Sinon oui j'ai parcouru le doc technique, je n'ai pas encore vérifié toutes les tensions mais la carte d'alim a été changé et est censé fonctionner.
Merci. — mbal70 5 pts
bonsoir , vous avez un probleme de materiel , le factory resit ne sert à rien . il faut verifier les tensions — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonjour, [MAJ]
Oui, J'ai récupéré un training book d'un modele equivalent. Mes tensions sont a peu prés bonnes. Du coup, je pense avoir un soucis avec les condos. je vais les changer.
le relais claque au démarrage mais pas de rétroéclairage.
Je vais vérifier les Leds du retroeclairage aussi.
[tests Carte et rétroéclairage OK]
[Du coup je regarde la mainboard. je soupçonne une diode qui fait peut être court jus sur le 3.3V]
Merci.
mbal70
— mbal70 5 pts
bonsoir, fort possible et facile à verifier au multimetre — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
