Aspirateur DIRT DEVIL 2724-6 Centrino XL n'aspire plus
Marque : Dirt Devil
Modèle : M2726-6
Geraldine Fouant
je n'ai pas beaucoup d'aspiration meme en le mettant au maxi;de plus au bout de 3-4 min le voyant rouge se met en marche.Le filtre est propre.merci
- Réparer aspirateur DIRT Devil Cavalier (6 réponses )
- Probleme de charge sur blade 32v dirtdevil (18 réponses )
- Mon robot dirt devil ne se recharge plus (0 réponse )
- Réparer aspirateur Dirt Devil, bout de manche cassé (0 réponse )
- Aspirateur robot dirt devil ne demarre plus (0 réponse )
- Problème sur mon aspirateur Dirt Devil M611 (3 réponses )
- Aspirateur dirt devil qui ne se mets plus en marche (0 réponse )
- Panne aspirateur dirt devil (2 réponses )
Dans quel état est le sac à poussières: si c'est un sac en papier changez le, si c'est un sac en toile videz le et lavez le.
J'ai un client qui, un jour, se plaignait d'une mauvaise aspiration et qui, n'ayant plus de sac, l'avait remplacé par un sac en nylon.
Votre tuyau n'est-il pas bouché ou écrasé? Faites le test après l'avoir enlevé.
En passant du mini au maxi, y-a-t-il changement du bruit du moteur?
Dites nous tout
A bientot — yannick77 6537 pts
bonjour,
j'ai le même souci j'ai commander des nouveaux filtres que j'ai remplacer mais sa fonctionne toujours pas .
au début il fait un bruit normal et le tuyau commence a se rétracter une fois que c'est fini il fait un bruit comme si le tuyau était bouché mais il n'y a rien dedans.
c'est pour un aspirateur sans sac dirt devil centino x3.1
merci d'avance pour votre aide
— virg 2 pts
Si le tuyau se rétracte, c est que vous avez un objet qui obstrue l entrée de l air.
Faites un test sans le tuyau, et ajoutez les éléments qui constitue le tuyau (flexible, tube télescopique, brosse) au fur et a mesure que le test est bon.
Clt — brelect.fr 10558 pts — PRO
