Cuisiniere bompani a gaz
Marque : Bompani
tontonalex
le four de ma cuisinière bompani n'est pas a la température demandé exemple a 180° il ne fait que 159 ° comment le régler merci salutations
- Flammes immenses sur deux des plaques - Gazinière Bompani (2 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- Four à gaz Sauter s'éteint tout le temps (1 réponse )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Injecteurs cuisinière mixte qui ne fonctionnent plus (1 réponse )
- Injecteurs vieille cuisinière Faure (7 réponses )
- Le four de ma gaziniere ne s allume plus (1 réponse )
Bonjour première chose il nous faut les références de l'appareil. Pour LANNUCCI, vous êtes donc alimenté au gaz de bouteille, sinon c'est illusoire de vouloir augmenter la témpérature en remplaçant les injecteurs... Si le problème est similaire, il faut voir du côté du thermostat qui est probablement défectueux mais sans les réf impossible d'en dire plus...
Cdlgt — omega7 42271 pts
