Réparer sèche linge Electrolux qui ne s'allume plus.
Roberto
6 pts
Bonjour, aucune led de mon sèche-linge ne s'allume (j'ai bien du courant à la prise), impossible de s'en servir.
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
Il est très probable que cette panne soit réparable. Il s'agit en général de la défaillance des circuits d'alimentation basse tension de la carte de commande.
Je peux proposer la réparation ou fournir des composants si besoin. Pour me contacter : — jchd 11526 pts — PRO
bonjour, merci pour vos réponses.
C'est bien cette carte qui pose problème? je vois bien le LNK 304GN qui pose problème.
Par contre tout est nickel pas de trace de brulures...
Bonne journée. — Roberto 6 pts
Roberto,
Non, ce n'est pas cette carte qui se trouve en haut du flanc gauche de la machine.
La carte en panne est située derrière la façade, avec le sélecteur de programmes, les touches et les LEDs. C'est juste un poil moins simple à démonter. — jchd 11526 pts — PRO
Déjà 6k sur la sortie du Mosfet, ça veut bien dire qu'il a claqué, même si le silicium n'a pas complètement fondu en l'occurence. Avec ce montage, on mesure au moins 1.2 M.
Après si Robert n'est pas persuadé, je ne peux rien de plus que toi pour le faire changer d'avis. Le vrai but, c'est que sa machine ne prenne pas directement le chemin de la déchetterie et qu'il évite tout autant de casser sa tierlire pour procéder au remplacement pur et simple de cette carte. — jchd 11526 pts — PRO
Si si, je suis convaicu! — Roberto 3 pts
Et maintenant c'est réparé et ça fonctonne de nouveau... Merci mamigas pour la réparation.
— Roberto 6 pts
